标题: 遇到华硕B250M-KYLIN,USB过流求维修思路 [打印本页]
作者: 邹永森    时间: 2026-1-18 11:29
遇到华硕B250M-KYLIN,USB过流,822 472 排阻,电阻都换过,bios刷过,
pch加焊过,oc电压都在3.3,
对比其他USB接口的每个线路阻值相同
图上这个USB口用不了
作者: u1560733    时间: 2026-1-18 11:52
偏置电阻查下
作者: 邹永森    时间: 2026-1-18 11:54
u1560733 发表于 2026-1-18 11:52
偏置电阻查下
关于OC的电阻电容都查了
作者: VXpsSzlX    时间: 2026-1-18 12:55
修好了吗,同问急急急急急
作者: 邹永森    时间: 2026-1-18 13:02
VXpsSzlX 发表于 2026-01-18 12:55
修好了吗,同问急急急急急
你也是一样的问题吗
作者: 沈元    时间: 2026-1-18 19:57
换USB 接口座  试试
作者: u1530745    时间: 2026-1-18 20:07
UD23拆了试一下
作者: 邹永森    时间: 2026-1-18 21:30
u1530745 发表于 2026-01-18 20:07
UD23拆了试一下
试过了一样
作者: 邹永森    时间: 2026-1-18 21:31
沈元 发表于 2026-01-18 19:57
换USB 接口座  试试
试过了,一样的问题
作者: laowu8788    时间: 2026-1-19 08:49
修好了吗?好奇急急急
作者: gingerluo    时间: 2026-1-19 12:53
有次修技嘉的B450小雕同样症状,出问题的U口的偏置电阻和其他不一样,其他的U口OC偏置阻值小大概是10K级别,这个有问题的是100K级别,导致和OC信号到桥或者cpu的内阻可以比拟,信号就会比3.3v低一些。
换成10K级别的偏置就Ok了,也没有返修。
楼主可以看看是不是这个情况。我感觉是厂家有意的,过保坏。
作者: 邹永森    时间: 2026-1-19 13:37
gingerluo 发表于 2026-1-19 12:53
有次修技嘉的B450小雕同样症状,出问题的U口的偏置电阻和其他不一样,其他的U口OC偏置阻值小大概是10K级别 ...
不明白偏置电阻是啥玩意你的微信多少学习一下
作者: gingerluo    时间: 2026-1-19 17:41
5v分压出3.3v送给oc#
作者: 邹永森    时间: 2026-1-19 18:19
gingerluo 发表于 2026-1-19 17:41
5v分压出3.3v送给oc#
那就是排阻了,组织正常
作者: gingerluo    时间: 2026-1-19 18:25
邹永森 发表于 2026-01-19 18:19
那就是排阻了,组织正常
那就要看电路图了,看这根oc#是怎么出来的,如果是进了桥,也不能排除桥有问题
作者: 邹永森    时间: 2026-1-19 18:32
没有电路图,参考一下其他的就是排阻的了
作者: catsun    时间: 2026-1-20 10:08
外围都没有问题的话,那只剩下桥了。
作者: 邹永森    时间: 2026-1-20 10:38
catsun 发表于 2026-1-20 10:08
外围都没有问题的话,那只剩下桥了。
主板80,桥120,哈哈哈
作者: 沈元    时间: 2026-1-21 00:07
可能是桥的问题
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2026-1-21 13:51
听你这么说,只剩下桥了
作者: nwB0379    时间: 2026-1-21 15:58
电阻问题,排查下
作者: 邹永森    时间: 2026-1-21 17:15
nwB0379 发表于 2026-1-21 15:58
电阻问题,排查下
全部查过,没问题
作者: admig520    时间: 2026-1-21 19:53
邹永森 发表于 2026-1-20 10:38
主板80,桥120,哈哈哈
钱不钱的别在乎,主要是大家在等修复的答案,哈哈哈
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-1-21 21:08
看照片就是+5V_USB3_P56,经URN181(4.7K )与URN182(8.2K )分压出3.3V送至桥。URN181、URN182、桥都换过没问题是不可能的吧。
作者: 邹永森    时间: 2026-1-22 09:50
客户拿回去了
作者: 邹永森    时间: 2026-1-22 09:52
洞口谢师傅 发表于 2026-1-21 21:08
看照片就是+5V_USB3_P56,经URN181(4.7K )与URN182(8.2K )分压出3.3V送至桥。URN181、URN182、桥都换过 ...
所以说呀,这条件我都滚瓜烂熟了,客户非得说是电阻问题
作者: 邹永森    时间: 2026-1-22 09:54
作者: ws7777    时间: 2026-1-23 04:01
我现在手头一张X99也是同样问题,所有的usb有关的OC#电压我都测试过,都是3.3V。但就是报USB 15秒关机
作者: 电脑维修81    时间: 2026-1-23 07:50
我也遇到一个华硕的b450m-dragon也是这问题,
作者: u1585707    时间: 2026-1-23 09:41
在BIOS里把这组USB屏蔽了会不会有效果?
作者: 邹永森    时间: 2026-1-23 10:14
客户想完美解决
作者: xiaocao1021    时间: 2026-1-23 12:40
我也遇到一个  根本不是排阻问题,排阻测都正常 电压正常  换了也一样,应该就是桥问题
作者: u1504154    时间: 2026-1-24 23:52
这个挺有用的,谢谢。
作者: catsun    时间: 2026-1-25 10:22
主板80,桥120,哈哈哈
不知道为什么100系后面的桥现在还这么贵?
作者: 刘建    时间: 2026-1-27 10:05
OC#要全部找出排除,断线,PS2口也要看下,USB20.0 3.0针插
作者: 伊信电脑    时间: 2026-1-27 10:27
等大神指导。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 邹永森    时间: 2026-1-27 11:10
你 的什么情况了
作者: 铁琵琶    时间: 2026-3-21 18:20
查一下旁边的ESD,它里面的防静电二极管被击穿也会造成过流。
作者: u1558893    时间: 2026-3-27 10:52
我也觉得是桥的问题。
