ZXCVWtest
标题: 求 NM-D562 PL7701的对地阻值 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2026-1-17 13:00
求 NM-D562  PL7701的对地阻值 ,哪位大哥在修的帮忙量下
作者: 84106846    时间: 2026-1-17 13:16
内存模块VDD2????110左右
作者: 485661856    时间: 2026-1-17 13:28
84106846 发表于 2026-1-17 13:16
内存模块VDD2????110左右
是0.75V 对地0.01
作者: 84106846    时间: 2026-1-17 13:33
哈配置,AMD有0.75V,阻值也i不对
作者: 徐昌辉    时间: 2026-1-17 15:23
一般在10到20多左右
作者: 徐昌辉    时间: 2026-1-17 15:24
给到cpu的如果是你说的这个值那是cpu短了
作者: VXpsSzlX    时间: 2026-1-18 12:56
修好了吗,同问急急急急急
作者: 485661856    时间: 2026-1-19 11:21
徐昌辉 发表于 2026-1-17 15:23
一般在10到20多左右
CPU短路了
作者: nwB0379    时间: 2026-1-19 14:29
90个左右,低于70就是有短路
作者: wangyjkang    时间: 2026-1-19 19:46
我记得是23-37。左右
作者: u1543029    时间: 2026-1-19 20:18
485661856 发表于 2026-1-17 13:28
是0.75V 对地0.01
CPU已经走了
作者: 485661856    时间: 2026-1-19 23:12
一般在10到20多左右
换好CPU 测是200
作者: txh7387733    时间: 2026-1-20 00:21
50左右正常
作者: sbkhn88    时间: 2026-1-20 08:42
0.75V的对地在80-150  以前亲自量过的。
作者: lqyung    时间: 2026-1-20 09:31
是0.75V 对地0.01
太低了,应该是70欧左右
