查看: 1986|回复: 6
的GA-945GCM主板复位被拉低
发表于 2009-8-31 19:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不跑码 全板电压时钟正常,复位灯长亮, 量复位电压 IDE的复位2.4V ,PCI的复位1.5, PCI-E的复位1.3V,取掉IO再量IDE PCI 复位电压都正常,以为是IO问题,重新装一个IO,再量又是一样被拉低,以为换的是坏的,又换一个还是一样,再取掉网卡,声卡,也一样,没有办法了,请高手看看
发表于 2009-9-1 09:51:13 | 只看该作者 �
顶一下,没有解决
发表于 2009-9-1 10:08:15 | 只看该作者 �
CPU供电看一下
发表于 2009-9-1 15:31:03 | 只看该作者 �
希望高手出现,还在等
发表于 2009-10-29 12:02:53 | 只看该作者 �
手头上有2快也是这种现象 cpu的供电芯片用的是ISL6312  没有代换的
发表于 2009-10-29 12:09:51 | 只看该作者 �
查查跟IO连接的小的元器件
发表于 2009-10-29 13:29:16 | 只看该作者 �
ATX电源旁边有个8脚的芯片好像是7120或6520换掉    还有内存上面也有个这样的芯片 你看看
