查看: 5419|回复: 5
优利德UT39A万用表飞线更换牛屎主控维修(附清晰图纸)
发表于 2026-1-16 11:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块万用表我用的挺久的,然后前几天它就摔到地上了,显示就乱码了,准确的说是,除了过载以外(最左边就显示一个1),全部都显示乱码,显示现象如下:
因为是摔坏的,所以可以好不犹豫的怀疑是牛屎芯片接触不良了(虽然表盘接触不良也会引起这个问题)。
然后就把它的牛屎铲除:
这个牛屎很硬,而且电路板的铜皮也很薄,铲掉了几个铜线,不过问题不大。根据参考图纸,这个牛屎的型号是AME7106ACKW:
去某宝买一颗回来,然后飞线接上吧:
我买的这个是塑料封装的,由于它的体积比较大,所以我就把电路板上一块元件最少的地方的元件都转移到旁边,让这个地方可以空出来,然后把芯片粘上去,然后再飞线焊接就比较方便。然后全部安装好后,它就正常显示了:
最后再补一张这个表盘铜片的安装图:
UT39A 原理图(清晰版).pdf
141.25 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
清晰图纸
AME7106ACKW.pdf
314.15 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
牛屎主控规格书
评分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2026-1-16 13:52:01 | 只看该作者 �
厉害,焊工厉害!学好焊工真的很有用的。呵呵!
发表于 2026-1-17 01:13:23 | 只看该作者 �
精神可嘉
发表于 2026-1-17 13:40:56 | 只看该作者 �
精神可嘉
发表于 2026-1-29 16:01:23 | 只看该作者 �
接地散热呢
发表于 2026-2-26 20:24:18 | 只看该作者 �
精神可嘉,
