标题: flash image tool打开bios文件报错 [打印本页]
作者: 0371hazz    时间: 2026-1-15 16:49
打开bios文件就报错 bios是 14.0.32.2133   工具是15.[attach]2330822[/attach]40的   哪位大佬给指导一下是什么原因
作者: 84106846    时间: 2026-1-15 17:19
大版本要一致,14的你用15
作者: 84106846    时间: 2026-1-15 17:21
你用这个14.0.32试试
FITool-14.0.32.1122.zip
8.01 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 0371hazz    时间: 2026-1-15 17:22
84106846 发表于 2026-1-15 17:19
大版本要一致,14的你用15
必须得用14.0的吗  ?我想着是高版本是不是也可以
作者: 0371hazz    时间: 2026-1-15 17:23
84106846 发表于 2026-1-15 17:21
你用这个14.0.32试试
好的  谢谢
作者: 84106846    时间: 2026-1-15 17:23
大版本要一致,后面的.0.32。。。一般不会报错
作者: 0371hazz    时间: 2026-1-15 17:26
感谢大佬 我试试 给你反馈
作者: 0371hazz    时间: 2026-1-15 17:31
确定了,这次不报错 就是只能用同版本的 高版的也不行  感谢
作者: nwB0379    时间: 2026-1-15 21:07
升不了了,都试过了,用编程器吧
