查看: 3149|回复: 4
昂达N78C不开机
发表于 2009-8-31 18:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我检查了 开机排针没3-5V电压 该板没IO芯片  南北桥合一的  我查了发现待机电压5V 通过1117 给CMOS供电.我测1117中间输出脚对地电阻短路。电压只有0.5V 正常应为3.3V 而且1117很烫 我查了周边二极管电容元件没发现短路  请问那位高手修过这主板  是不是南桥坏了  桥很大一个散热片 只感到温热。 谢谢
发表于 2009-8-31 19:24:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像你这么说的话应该是3VSB短路了,如果没通电桥就发烫了说明桥坏的机会很大
发表于 2009-8-31 21:19:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1117稳压器,中间脚短路,桥80%挂了
发表于 2009-8-31 21:53:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
网卡芯片呢?有没有看?
发表于 2009-8-31 22:30:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查1117到南桥之间电路中的原件,再检查开机芯片,南桥旁边有没有短路的地方。如不行,可能是南桥。
