标题: 七彩虹的隐心 蓝天的模具 CPU锁频 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修 时间: 2026-1-14 19:03
收到一台配彩虹的笔记本,星蓝天的模具。板号6-71-V3500-D02 CPU跑分跑不起来,系统性做了,硬盘 内存都换了也不行。没图没BIOS。13代的机器,这么新的机器CPU应该坏不了吧。供电暗暗自用 的是谁6941,换过了也是一样的。有没有修过的师傅指点一下,谢谢
作者: nwB0379 时间: 2026-1-14 20:52
功耗模块换个试试
作者: 37592179 时间: 2026-1-14 21:30
电源换了吗?怎么连显卡跑分也不正常 呀
作者: 神话笔记本快修 时间: 2026-1-15 08:05
好的,谢谢
电源换过了
作者: zwjxidian 时间: 2026-1-15 10:06
如果散热处理过的话,您可以关注一下各个热敏电阻的性能,不光CPU锁频 显卡也偏低
作者: xpbzd 时间: 2026-1-15 17:17
进水的还是自然损坏,刚刚修了一台一模一样的机器,板号一样,不过我的是14代,进水比较严重,修好亮机进系统特别卡,看了一下锁频在0.38HZ,查了一下,发现是充电芯片的1 2脚的电流检测腐蚀短线,补好线就OK了
作者: 84106846 时间: 2026-1-15 17:26
楼主修好了没???
作者: 神话笔记本快修 时间: 2026-1-16 16:14
我这个没进水,充电正常
作者: xpbzd 时间: 2026-1-17 14:37
锁屏就插PROCHOT#,正常就是1.0V的,如果拉低就会降频锁频,还有示波器查一下CPU的供电是不是每一组电感前端都有波形
作者: u1515397 时间: 2026-1-18 09:39
装上电池看看
作者: SGE1022 时间: 2026-1-18 10:32
这个修好了没,故障有的查不出来
作者: cjxhen 时间: 2026-1-18 10:50
鑫智造有图纸点位
作者: 神话笔记本快修 时间: 2026-1-18 15:18
鑫制造没 有哦,我是板号
作者: 神话笔记本快修 时间: 2026-1-18 15:23
找了个参考图PROCHOT#是1D8V_S3上拉的,对吧
作者: 神话笔记本快修 时间: 2026-1-18 15:25
刚刚又搜了一下,只有图,没点位
作者: 神话笔记本快修 时间: 2026-1-18 16:04
没有图,有一个热敏电阻拆下来量,有时候20多K 有时候150K。应该是坏了吧,不知道它是多大的。
作者: 神话笔记本快修 时间: 2026-1-18 16:05
你能找到图吗。我找的不是,你帮我看看RT2那个热敏电阻是多大的,没有图,热敏电阻拆下来量,有时候20多K 有时候150K。应该是坏了吧,不知道它是多大的。
作者: wks123 时间: 2026-1-18 16:39
DCIN_CURRENT_P查下这个信号,我上次一台其他机器 充电什么都正常就是锁频 我的是这个信号短信了
断线了............
作者: xpbzd 时间: 2026-1-19 09:40
论坛有图,自己搜一下
作者: 长安长 时间: 2026-1-19 10:23
CPU锁频的情况下显卡肯定跑不起来
作者: zjhformat 时间: 2026-1-19 16:05
你的显卡也不对啊。分数
作者: catsun 时间: 2026-1-19 19:25
最后是什么问题导致的呢?
作者: guangwu88888 时间: 2026-1-19 20:23
PROCHOT#断开,直接在CPU 的门口强制拉到1.8V,会咋样?
作者: 左小莫(维修) 时间: 2026-1-19 23:58
笔记本的锁频,适配器,电池,CPU供电,温度这几方面查
作者: VXhZGhPT 时间: 2026-1-20 08:18
大神,学习一下
作者: u1524117 时间: 2026-1-20 12:02
cpu降频一般来说就是温控和电源管理异常,我的帖子里有一个这个主板的降频维修,你可以参考一下。
作者: u1569070 时间: 2026-1-21 10:40
如果是锁0.8这类你得先看看温度,散热好温度还高说明热敏电阻或者EC,热信号相关芯片的问题。温度正常就去看充电管理芯片和其他可能有PROCHOT#信号的元件。只能跑基频,不锁0.6/0.8,先换个系统然后查电池存在信号。
作者: 327216726 时间: 2026-1-21 16:34
作者: huiwu21 时间: 2026-1-23 17:57
刷BIOS试试
作者: zbok1228 时间: 2026-1-23 19:43
温控和充放电
作者: tom449144915 时间: 2026-2-11 23:22
图纸+ec
不止看版号,nk开头的sn更重要,表明上件信息
另外锁频率一般是PROCHOT#电路问题
V360SNCDEY SM 20240130.zip
(8.84 MB, 下载次数: 2)
