查看: 2123|回复: 13
939主板内存电压2.92V,高手来看
发表于 2009-8-31 18:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块青云939主板,开机跑44-C1,量内存电压2.92V,以为CPU有问题,换CPU仍然这么高,经检测,此电压由一个4500M的复合MOS管而来,图示如下,请高手看看会是哪里问题!
发表于 2009-8-31 18:13:45 | 只看该作者 �
高手都没在吗?
发表于 2009-8-31 19:14:58 | 只看该作者 �
经跑线路,一脚电压为3.3V经过两个MOS管调压过来的,板上的3.3V只有2.99V,经过两个MOS管后降为2.96V,2脚的12V应该是对的,因为它到很多地方控制了很多的小三极管,2.92V的电压在CPU周围的一个贴片电容上量到,这个电压应该也到了CPU里面,不知道为什么内存电压会偏高,请高手分析下。这个内存电压会不会到桥?会不会是桥虚焊了?
发表于 2009-8-31 19:20:21 | 只看该作者 �
你把那个IC换掉了再来说好不好
发表于 2009-8-31 19:25:02 | 只看该作者 �
继续找。旁边应该还有个431.431坏了也会出现这种情况。
发表于 2009-8-31 20:17:09 | 只看该作者 �
此管不是什么复合管吧???测下看看你那个电压是不是由登色3。3V直接提供的!!你这个芯片没有什么问题,只是看来电压有点底了!!此芯片的做用是挂起到内存的作用!!一般不用
发表于 2009-8-31 21:04:35 | 只看该作者 �
第一脚输入高了
应该在2.5左右
坏了,没有相同的
可把1.5.6.7.8短接即可
发表于 2009-8-31 21:16:12 | 只看该作者 �
7# 子小龙
请问"挂起到内存"是什么意思?请解释下,谢谢!
发表于 2009-8-31 21:18:09 | 只看该作者 �
8# 飞越/电脑
请解释下为什么短接了那几个脚就可以呢,谢谢!
发表于 2009-8-31 22:42:37 | 只看该作者 �
同意8楼的做法,我以前遇到过这样的问题,直接去IC ,飞线,短接,OK
发表于 2009-8-31 22:54:57 | 只看该作者 �
我也试过楼上的方法,倒是可以但现象和LZ不一样就是了,但LZ还是可以做做试验的。
发表于 2009-9-1 07:06:07 | 只看该作者 �
4500我换过两块试过了,电路图是这样的
发表于 2009-9-1 10:09:15 | 只看该作者 �
实际电路图如下,4500M已经换过两块了
发表于 2009-9-2 07:30:00 | 只看该作者 �
个人以为,LM324中的运放放大倍数过高,导致两只MOS管输出过高,若换LM324无效,请查两只MOS管的运放输入,看看是不是输入线中RC值变值,若正常,请换SB(是nforce的复合桥的话,请换桥)。
