标题: nb 6388a 主板的精彩维修过程,值的你一看。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-12 23:26
收到客台一台没有屏的主机。主要故障,换固态硬盘的时候,东西掉电路板上,然后冒烟了,就寄到我这“赤脚”维修师傅这里了。
首先先看主板。板号nb6388A.
一量这个芯片线性3.3和主3.3 全短路了。唉。这CPU 不会凉了吧。
不要问我为什么觉得这里是3.3 ,这个芯片是rt6258bg .丝印LE=.拆出主板。直接上3.3V 烧机。烧了很久,CPU 没温度。我没有热成像。看到主3.3 v 只有0.2 左右的电流。手只能感觉到某个区域有温度,但不知道在哪里。然后只能上绝招。(有点危险的操作,不建议)
然后我找到是哪里坏了。这元件的功能是什么呢?为什么会烧呢?这个主板没图纸,还是找个参考图纸看看吧。
然后找到这个主板的另一个版本nb5993
然后确认烧了的元件,就是这两个。估计客户可能插拔屏线了。
然后线性3.3 v ,直接烧机。根据上面的图纸,直接在一些元件上熏了松香。ec发烫,直接拆了。阻值恢复正常中。
为了证明这个板子TYPC 是不是需要EC 参考。拆了ec 后,我接上了充电器,充电器有20V.证明这个typc 不需要EC 参与能升压。
我的料板是nb5933,我看了一下两个板子EC 都是同型号。以为能通用,就直接把EC 移过来了。
换上去后,我看了一下主板通电能自动触发,我以为好了。直接装起来。这风扇都在转了,这充电器怎么没电流啊。
进系统,看到电池正在放电。只有一种可能这个EC 不认这个充电器。电路板问题?充电器问题?联想的在更新BIOS 的时候,一般都会更新EC 程序。于是我网上下载了BIOS程序。但又碰到了一个新的问题。
识别不到充电器,不让更新。
难不成要把主板又拆出来。仔细研究后,我发现可以不用充电器,也可以更新BIOS 的
首先把下载的文件解压出来
用记事本把这个文件打开
找到这段话
直接改成你想要的模式。切记电池电量一定要够啊。然后电脑会自动更新。
等待时间有点长,黑屏的时候,千万不要去关机,要耐心等待。
然后问题解决。
谢谢各位老板,百忙之中抽空看我的贴子。
作者: 长安长    时间: 2026-1-13 09:07
最后改配置文件刷程序简直神来一笔,又学到一招
作者: 长安长    时间: 2026-1-13 09:09
0:不检查 AC 电源和电池,直接跳过电源检查继续刷机
1:只检查 AC 电源(不检查电池),仅当 AC 电源满足要求时才能刷机
2:只检查电池电量(不检查 AC 电源),仅当电池满足要求时才能刷机
3:同时检查 AC 电源和电池电量,两者都满足要求才能刷机(当前配置的Flag=3就是这个逻辑)
4:检查 AC 电源或电池电量,两者满足其一就能刷机
作者: bybyhk    时间: 2026-1-13 09:33
退一步来说实在不行就吹下来刷,为了不拆机研究配置文件,看来之前有所涉猎这个,看大师的解释是只要不是1和3都能满足你当前的情况
作者: liupinganxinkej    时间: 2026-1-13 09:42
经验值不错
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-1-13 09:43
大师厉害!NB6388A与nb5933电路应该基本一样的吧?只有BIOS不完全相同吧?
作者: 84106846    时间: 2026-1-13 09:57
值得学习........
作者: 顺景电器    时间: 2026-1-13 10:35
改配置文件刷程序这个高
作者: 古典浪漫    时间: 2026-1-13 13:52
楼主好厉害啊
作者: nwB0379    时间: 2026-1-13 14:23
收藏了,太有用了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-13 14:45
bybyhk 发表于 2026-1-13 09:33
退一步来说实在不行就吹下来刷,为了不拆机研究配置文件,看来之前有所涉猎这个,看大师的解释是只要不是1 ...
我要刷的是EC 的程序。我没有单独的EC程序,就只能尝试清空,看EC 会不会自动读取。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-13 14:48
只是参考图,我这个文章想表达EC型号相同,但程序不一样,会导致不认充电器。还有单接充电器,ec 程序错误会导致掉电。
作者: 小毅2012    时间: 2026-1-13 16:11
1:只检查 AC 电源(不检查电池),仅当 AC 电源满足 ...
学习了学习了,感谢大佬
作者: t252970629    时间: 2026-1-13 17:51
厉害了,学习
作者: yuhaiyun2010    时间: 2026-1-13 18:49
哪位高手,请问一下,假如BIOS拆下来刷,EC会不会重新读取BIOS程序加载到EC内部?!
作者: zwjxidian    时间: 2026-1-14 09:51
学到了,下次可以试一下这种方式刷新BIOS
作者: 我锋我有型    时间: 2026-1-14 15:10
非常不错!!!
作者: 刘建    时间: 2026-1-15 11:06
改配置文件刷程序这个好,
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2026-1-15 12:23
学到了,竟然可以改platform
作者: yanbo    时间: 2026-1-15 12:30
其实就是开机芯片换了被
作者: chb4585029    时间: 2026-1-16 00:58
又学到一招,非常有用
作者: VXZtcUU=    时间: 2026-1-16 13:30
多谢多谢分享
作者: hxlinxil81    时间: 2026-1-17 09:00
收藏一下,这个活干的漂亮。教课书呵呵。
作者: sensery2022    时间: 2026-1-17 09:54
学习了,不错,感谢分享!
作者: 飞驰123    时间: 2026-1-17 09:55
应该是不会的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-1-17 12:55
文章虽短,但处处精华,值得阅读学习
作者: jyou    时间: 2026-1-17 15:14
这里大佬真的多
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-1-17 19:58
这主板头疼,内存和cpu也容易出现故障,遇到过两次,第一次是二修机,上家做了两个内存(一起有四个)和cpu,到我手里更换剩下的两个内存颗粒解决问题。
第二台,跑马不过内存好像有跑马动作(示波器小白);cpu没有替换的,重直球了,还是一样,修上一台还剩下两个全新内存颗粒,依次两颗两颗替换,还是一样,怀疑cpu损坏了更换价格太高了,给客户退机了
作者: catsun    时间: 2026-1-19 19:22
楼主还是挺牛逼的,软硬件都在行。
作者: 左小莫(维修)    时间: 2026-1-19 22:46
真牛,是个懂代码的人,居然知道这样的配置信息
作者: 岩背    时间: 2026-1-21 23:29
师傅
肯定是联想4S店出来的!看着你写的作文我下次遇到像这样子的问题也更新一下bios试试
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2026-1-23 17:35
怎么联系到你,。
作者: u1537102    时间: 2026-1-23 19:53
又有新的思路刷BIOS了
作者: 刘建    时间: 2026-1-27 10:00
新BIOS和ME版本有更新,升级是可以的,就是要检测AC状态,被你这个操作,有意思,功夫扎实
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-27 10:27
岩背 发表于 2026-1-21 23:29
师傅肯定是联想4S店出来的!看着你写的作文我下次遇到像这样子的问题也更新一下bios试试
我是想去各种笔记本电脑4S 店,但基本都被拒绝了。都不需要我
作者: hrh2019    时间: 2026-1-27 10:36
记事本改BIOS 参数配置文件,保存更新再刷入, 学无止境啊!维修佬硬件和软件都要硬。
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-12 08:55
学习了学习了,感谢大佬
作者: yinyiyuan    时间: 2026-6-21 15:29
图纸能发一份吗
作者: 飞越维修技术员    时间: 2026-8-26 15:15
楼主,图纸可以发出来吗
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-31 08:49
谢谢楼主分享。
