技嘉GA-H81M-S1 R**.2 USB接口不能用这个板子两个USB3.0不能用
u1605937
2026-1-12 21:26
技嘉GA-H81M-S1 R**.2 USB接口不能用这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。 N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个三极管3脚是3.26V UR1跟UR2的分压电阻分压出来也是3V左右 都正常,在桥边上的两个滤波电容NBC82 和NBC83 一个3.2V正常,另一个只有0.2V还不稳定。判断是UD5的3脚到这个桥边上的小电容断线了。 飞线不现实太远了,简单一点把两个小电容连起来 问题解决,,所有USB都能用了·
chenyang31
2026-1-13 08:11
如果有图就更好了。
u1585707
2026-1-13 09:15
同意楼上的,有图再跟着看分析,就完美了。
u1504154
2026-1-13 15:46
5V供电没测吗?
chenyang31
2026-1-13 20:15
主板应该是GA-H81M-S1 2.2版本 ,图中红色的就是NBC83
(172.12 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2026-1-13 20:15 上传
u1470791
2026-1-16 11:54
配个图来解答更容易理解。
