标题: 华为平板DRC-W58 板号65216 不开机维修 [打印本页]
作者: 多核电脑    时间: 2026-1-12 21:20
手机店拿来的 已经拆开了 ,看到有维修痕迹   插上电源 升压正常  不触发    发现待机芯片 查丝印 用的SYH288A  找不到图纸  待机就有个2.5V 以为芯片坏了订芯片 换了一个还是 涛声依旧 2.4V ,由于没有买热成像   待机电流有点偏高 到处摸发现一个地方发烫  , 是5脚的管子  查丝印H6AD没有图纸, 输入19V 输出0.2V 发现输出对地150也不是明显短路,烧鸡试试  0.8V烧鸡才0.2A 再加电压 1.5V马上大电流  摸了一下 输出脚电容烫 拆了电容 ,插电源正常自动开机 发现换的个待机芯片是输出5V,旁边一样的待机芯片输出3.3 ,华为的板子 没有图纸 连芯片图纸也查不到,真难修哇!
作者: 84106846    时间: 2026-1-12 21:23
66666......
作者: GQH    时间: 2026-1-13 10:12
最后修好了吗。。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2026-1-13 14:00
        VC  牛逼
