查看: 471|回复: 5
ACBel电源无待机电压维修
发表于 2026-1-12 21:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  客户换下来一个联想主机电源,故障是无待机5V,拆开看没有烧毁的痕迹,开始测量,经过一番测量下来发现开关控制器电源芯片UC3843B有问题,拆下来量也一样,这个芯片手头没有,从网上买了3个,等到货了换上去,通电测量,满以为就有待机5V了,却不料希望越大失望越大,还是没有待机电压,只能继续排查。之前量过待机芯片TNY267PN是没问题的,现在又重新量了一下,还是感觉没问题,电源管、光耦、整流二极管等都量过了,也没发现问题,那问题出在哪里呢?维修陷入僵局了,出去跟隔壁店老板聊天,休息一下脑子,回来又接着查,思路又回到待机芯片上了,在线量是一点没问题的,我想想还是拆下来量一下吧,结果让人意外的事发生了,这个芯片竟然是坏的,可在线量明明是好的啊,真的有点难以置信!这芯片我之前买过,找出来换上,再通电测量待机电压,有5V了,短接量3.3V、5V、12V输出电压,都正常,至此,这个电源换了2个芯片就搞定了。
以后千万不要相信在线量的没问题就一定没问题,这样会被误导,希望大家不要犯我这样低级的错误。
评分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2026-1-13 10:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换法是万能大法!专家有时都说不行你代换一下试试,说不定就好了呢!呵呵!
武林推手:让维修成为一种快乐!
发表于 2026-1-13 11:25:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无待机5V。不应先查待机电源部分吗?倒时去查3843
发表于 2026-1-13 20:25:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无待机5V应该首先查待机电路,怎么会先查主控制电路,奇葩。
发表于 2026-1-13 21:28:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊,因为在线量待机芯片TNY267PN是正常的,后面拆下来量才发现它是有问题的,所以被误导了。
发表于 2026-1-13 21:29:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢大家的关注和指导
