Acer N19H3 不经常遇到的奇葩问题
yongfei
2026-1-12 13:50
原始故障时是屏幕花屏,屏幕坏了,换了一个新屏,开机点不亮 ,大小写没反应,外接也不行,一开始怀疑屏幕不兼容影响开机了,然后把屏线拔了,还是一样,难道是把客户的主板搞坏了,量了一下主板的供电都有,然后又问了一下卖屏的,是不是这个屏幕不兼容,人家说这个屏幕卖了好多了,没问题的,再然后把客户的坏屏幕装上去了,正常开机了,我特意看了一下,都是京东方的屏幕,一个v8.1,一个v8.0难道真是屏幕不兼容,后来又把新屏装上去了,奇迹般亮了,装机正常。。总结一下,这台机器不接显示屏机器不跑码,类似于死电流,如果有类似于开机不显示,大小写没反应或者死电流的问题,这台机器可以考虑一下屏幕
伊信电脑
2026-1-12 14:05
发错板块了吧。。 这个是笔记本的。。。。。
yongfei
2026-1-12 15:16
恩,应该是的
84106846
2026-1-12 15:43
感谢分享。。。。。
