标题: 戴尔游匣G15 5520不触发修了2天 [打印本页]
作者: wks123    时间: 2026-1-10 14:04
戴尔G15 5520
板号:LA-L659P
故障:不触发
记得这款机5510,每次拔掉电池就可以开机,但是这款机不是,维修了两次,第一次送过来,插可调电源,待机0.018,测了5V供电PL501正常 3V供电PL301也是正常,开关3V正常,观察主板没进水 没维修,没短路,直接定了个EC芯片回来,装好,客户回去用了三天又不行了,冷机不能触发,拆出主板,每次加热几秒钟我圈那个范围,插电可以自动触发正常,冷却以后不行,那个位置背面正好时3V5V供电,搞了半天不行,就留下了,今天又拿出来研究,这里省略过程,最终问题出现来滤波电容,找了两个330电容换了 好了,每次冷机启动也正常,为了确保稳定,放置了2天,每天一早上班就拿出来开机启动,没问题 交给客户
作者: 84106846    时间: 2026-1-10 14:27
楼主技术666
作者: u1545537    时间: 2026-1-10 16:57
这种最不好修了 感觉需要一定运气成分
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-1-10 17:30
这电容不短路确实不好找,可能是容量减少或断开了吧,这都被楼主找出来了确实厉害!又学到了一招。
作者: DVL23    时间: 2026-1-10 18:00
拆除的330电容有没有测出异常?
作者: jxhhy123456789    时间: 2026-1-11 09:21
老机胆电容容量减少的比较多,新机很少
作者: wks123    时间: 2026-1-11 09:32
确定了是电容问题,前面换EC可以是因为加热到了....
作者: zwjxidian    时间: 2026-1-11 10:01
这种问题太难查了,完全坏还好处理一些
作者: nwB0379    时间: 2026-1-11 21:26
真的好厉害呦
作者: 玉树凌风    时间: 2026-1-12 07:12
大师是怎么发现是电容的问题,我觉得这个才是重点,可以分享可以一下吗,感谢!
作者: huiwu21    时间: 2026-1-12 13:12
学习收藏了。
作者: VXjd3Rre    时间: 2026-1-12 16:19
请教大神是如何一步一步分析到这个电容是故障点的
作者: u1512299    时间: 2026-1-12 16:25
怎么找到是电容问题的
作者: wks123    时间: 2026-1-12 16:39
u1512299 发表于 2026-1-12 16:25
怎么找到是电容问题的
怀疑 怀疑就干它
作者: wks123    时间: 2026-1-12 16:40
我没那么多思路,直接干 怀疑它有问题
作者: bybyhk    时间: 2026-1-12 18:55
加热3、5V供电后能正常已经怀疑到滤波不良了,没抓个波波看看呀
作者: wgjkgd    时间: 2026-1-12 19:24
我是看到3 5V用这电容的就先换了,量都不量。有偏执狂了。
作者: wks123    时间: 2026-1-13 09:25
对对对,这种白白的特别容易出问题
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-1-13 10:03
电容失容,不细心不好查
作者: 波波师傅    时间: 2026-1-13 11:29
不错这种问题确实不好找
作者: 15777626343    时间: 2026-1-13 18:59
这种问题可不好修,能修好确实不容易
作者: 1259238409    时间: 2026-1-14 11:28
这个拆下来用电桥可以测吧
作者: t252970629    时间: 2026-1-14 12:33
这个能搞定是牛人
作者: 杜俊岩    时间: 2026-1-14 14:31
有时急是不行的
作者: u1543029    时间: 2026-1-14 15:05
滤波不良,芯片没有正常工作吧
作者: wks123    时间: 2026-1-14 15:56
u1543029 发表于 2026-1-14 15:05
滤波不良,芯片没有正常工作吧
是的 下次遇到可以直接考虑换电容
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2026-1-15 12:16
打过波形吗
作者: yanbo    时间: 2026-1-15 12:32
这个问题NB了 抱着试试看的态度换的吧
作者: wks123    时间: 2026-1-15 15:48
yanbo 发表于 2026-1-15 12:32
这个问题NB了 抱着试试看的态度换的吧
:lol:lol
作者: 陶升庆    时间: 2026-1-17 10:54
按照经验干
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-1-17 12:56
冷机不能触发,拆出主板,每次加热几秒钟我圈那个范围,插电可以自动触发正常,冷却以后不行,那个位置背面正好时3V5V供电, 一看就是有经验
作者: -龟仙人-    时间: 2026-1-18 22:29
这个有3 5v竟然也是滤波电容问题?!
作者: 我锋我有型    时间: 2026-1-19 08:54
为什么一开始直接换EC?没有分析清楚思路
作者: wks123    时间: 2026-1-19 09:47
因为当时 3V 5V 都正常 有电压,后级也没有短路,其他电感也没有短路,触发一点反应都没有,所以怀疑EC,可能换EC的时候加热到了
作者: 徐黄康    时间: 2026-1-20 12:49
用示波器量电感后端 不是一条平滑直线, 我也是看了这个帖子才发现的
作者: VXBMcmpW    时间: 2026-1-20 16:00
学习中1212
作者: 刘建    时间: 2026-1-27 09:51
以前的机器钽电容容量减少的比较多,新机很少
作者: 决明子:    时间: 2026-2-1 00:27
那个地方这个问题能查出来确实是狠人
作者: 13119515636    时间: 2026-2-5 10:49
技术不错
多谢分享
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-24 08:00
实践出真理,感谢分享维修经验
作者: u1504154    时间: 2026-9-25 10:47
谢谢分享,给楼主点赞
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2026-10-16 21:54
谢谢楼主分享,遇到一台一样的,先试试
