标题: 一适配器烧了一主板,一笔记本怎么回事 [打印本页]
作者: u1605833    时间: 2026-1-7 12:06
今天买了一电源适配器。标的是19V  4.74A
插在一块工控用适配器供电的主板上。。就插上。没有开机。大概2分钟。CPU散热片和。北桥散热片很烫。于是很怀疑这个适配器有问题。于是拿去检测主板。供电芯片已经烧了。。
测了下适配器电压。在19V左右
由于好奇心强
把这适配器插在自己笔记上。。。开机正常。。但是进入桌面后。。1分钟死机。
再开机时不正常了。。就出现条纹花屏了。。。
笔记本原配适配器是。19V  3.2A好像。
很怀疑这个适配器有问题。于是找卖适配器的老板。。那老板把适配器。加电后。看到灯亮就说是好的。根本不给换。
我也想不是怎么回事。
