标题: 从开机启动项选择硬盘启动 启动不了,还返回到原处。这是怎么回事? [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2026-1-7 11:09
从开机启动项选择硬盘启动 启动不了,还返回原处。又回到了启动这是怎么回事?
作者: jyou    时间: 2026-1-7 15:09
插个u盘看看能启动不
作者: lchllinely    时间: 2026-1-7 15:16
可能是硬盘模式、引导方式什么的不匹配,可以重新安装一下系统试试。
作者: le871687489    时间: 2026-1-7 18:23
解决没????
作者: 心诚电脑    时间: 2026-1-8 19:19
你这是分区格式不对 新手?
作者: chencangjin    时间: 2026-1-9 18:19
没猜错的话楼主应该没搞懂传统引导和UEFI快速引导
作者: 冯光炽    时间: 2026-1-11 12:32
键盘坏了,不换键盘就把键盘拔掉,就可以装了。
作者: nwB0379    时间: 2026-1-11 21:28
键盘有问题,老毛病
作者: 天龙八音    时间: 2026-1-14 17:45
键盘的DELL键或者F1 F2键联键了,,短路了,重新换个键盘吧。
作者: li2874924    时间: 2026-1-16 13:31
没有活动分区,也就是主分区没有激活,激活一下就好
