标题: P8Z77-V主板掉电 [打印本页]
作者: VXBMcmpW    时间: 2026-1-6 15:25
标题: P8Z77-V主板掉电
间歇性死机
板子放手术台,点开机排针能正常上电,但是全板有时钟无复位,偶尔能看到诊断卡跑代码,但不是尚未
跑结束就掉电重启,就是进BIOS界面后不足10秒便掉电重启,根本谈不上正常使用,首先刷个BIOS,结果
自然是毫无改善,遂排除BIOS相关问题。
老实测量板子上各大供电,发现除去CPU供电之外,别的供电都出现且如何设计电压要求,根据点位查桥
发给CPU的CPU_PG信号,也是正常的1.06V,CPU电源管理芯片EN开启正常,再给CPU供电一排MOS管+从电源
管理芯片这片区域用热风枪加热的时候,发现有99%的机率是能跑码结束开机,但板子冷却之后就又不行
因此判断:CPU从电源管理芯片到MOS管之间,可能存在一定的控制信号不良,为了验证这一想法,直接上
示波器测CPU上下管的G极波形。
当测到最里测的一个上管G极的时候,波形图与别的上管截然不同,具体可看图,这是异常的波形:
这是别的上管正常的G极波形:
打开点位:
从点位上得知,此MOS管的G极通过RPR121这么个0欧姆电阻,到达UP102电源管理芯片的第13脚,万用表打
二极管档,测量此电阻两端,没有传来“滴”长响,而是妥妥的无数值显示,这就明白了,此电阻内部断
路,引起的G极控制信号不正常,继而导致CPU供电不正常。
替换电阻的位置:
测量拆下来的原本电阻,电阻阻值已无穷大。
料板上拆个0欧姆电阻焊接上,待冷却之后,再次上电,这回诊断卡迅速跑码,示波器测得此时的G极波形
,也恢复了正常。
接硬盘做系统拷机测试2小时,板子无任何不良反应出现,此板应该是修复完毕。
作者: catsun    时间: 2026-1-7 09:16
楼主维修技术不错啊,直接找到问题的根源。
作者: liupinganxinkej    时间: 2026-1-7 19:26
这个有代表性
