标题: 发一个联想 Air14+IAP7- TYPEC-BIOS 不升压 考虑刷一下 [打印本页]
作者: jxnihu    时间: 2026-1-6 11:43
  联想 Air14+IAP7-----二修笔记本 客户拿来已经被修过 ,没有图纸 啥都没有 还好有自己的经验 ,测量CPU 没有直接短路 应该有希望 上电有5V待机 升压没有 但
公公点有12V 查出UC5 U13
  损坏更换后 UC5电压已出-1V  U13没有电压输出  应该1.8V 最后查到 PUG1 有EN 没有输出-更换后主板电压全部正常输出-但没有升压。被卡住了。TPS65994 AE 跟EC通信正常 跟BIOS- UT3 通信也正常。跟TYPEC 通信也正常 。折腾2天 没有一点进展, 怀疑UT3 程序问题 论坛更本没有 淘宝 买不到 最后只有买料板,今天到了 更换后升压直接上来了,想这个BIOS 难搞 所以拆下UT3 读取 刷到坏的UT3芯片正常升压-故备份发上给有需要的 同行们,希望能帮到需要的维修工作者。维修辛苦 修二修跟辛苦,这个板子 问题我在维修群里发过,。关注过的应该知道 12代的U 。换板 1500元。 网络LA-联想 Air14 IAP7L961P TYPEC-备份BIOS.bin (32 KB, 下载次数: 6)
