华为板号nb2636求助
wuyukb
2026-1-5 09:52
华为板号nb2636求助
板号如图。外接电源不开机。公共点电压低。查到晶体芯片两个地方短路。目视电容两端都接地。但不和常理。电阻烧鸡大法只能烧到电阻发热。有主板的帮确定下阻值
wuyukb
2026-1-5 09:55
丝印1xk到处搜也没找到型号
u1515397
2026-1-5 10:05
左侧PCB不是本来就通的吗
wuyukb
2026-1-5 10:38
u1515397 发表于 2026-1-5 10:05
左侧PCB不是本来就通的吗
是啊。不和常理啊。电阻也是两端对地
nwB0379
2026-1-5 11:23
是下拉电阻吧
资安通
2026-1-5 11:39
丝印1xk=RT1711HWSC
wuyukb
2026-1-5 11:59
rt1711是4g开头
这个比rt1711脚位多了很多
wuyukb
2026-1-5 12:03
芯片取了两个地方还是短路的
静听、一季花开
2026-1-5 12:25
这个是网卡吧?对地是正常的
84106846
2026-1-5 15:19
RT1711H是符合最新USB-C型接口和PD标准的USB-C型接口控制器,内部包含完整的C型接口收发器和Rp及Rd电阻,可完成USB-C型接口的连接和方向检测。它所集成的USB BMC电力输送协议物理层可容许最高100W的电力传输和角色交换,其中的PD部分可全面支持符合USB-C型接口规范的替代接口。
wuyukb
2026-1-5 16:08
不应该是rt1711.因为机器已经升压了
