标题: 联想700S-141SK 不触发 [打印本页]
作者: 173438595    时间: 2026-1-4 14:44
联想700S-141SK 不触发   圈里电感断开测量  ,左边对地短路 ,右边对地阻值正常 ,在左边电感 接上1V 电压烧鸡 ,找不到短路处  电流2A多 ,求大师指点
作者: 顺景电器    时间: 2026-1-4 16:35
电感边上四个电容拆下来试试
作者: 84106846    时间: 2026-1-4 17:03
烧不出来就只能一个一个拆 了
作者: wqg90    时间: 2026-1-4 18:44
1V烧不出来就调高点
作者: 联想笔记本维修    时间: 2026-1-5 08:41
你可以换主板了 这机器还修它干啥
作者: 联想笔记本维修    时间: 2026-1-5 08:43
如果我没猜错你那个应该是1v供电 好几年前经常修这玩意 一烧都是一大片 cpu供电芯片 ec这些必短路
作者: 173438595    时间: 2026-1-6 13:18
顺景电器 发表于 2026-1-4 16:35
电感边上四个电容拆下来试试
拆了一样
