标题: 小新潮7000单用电池不触发 [打印本页]
作者: u1605833    时间: 2026-1-4 13:54
标题: 小新潮7000单用电池不触发
客户的小新潮7000,来的 时候说电池插电池,开机快进系统时候掉电,拆开一看电池接口插反了,   我吧电池重新插好,开机可以充电,也能用,以为维修结束了,  后来发现单独用电池不能触发,关机情况下不能充电,插上电源可以开机,也能充电,中途拔掉适配器也能用,说明放电正常,关机后拔掉适配器,电池正极电压会从12V多掉到3V多再逐渐掉到0,这时候拔掉电池,测量电池正极没有电压,用适配器情况下,开机时候拔掉电池,电池的正极有正常的12V多,后来发现电池接口正极阻值只有100多,换了充电下管PQ706,阻值恢复正常,还是一样的故障,但刷了BIOS,换了充电芯片还不行还是一样的故障谁帮忙分析下
作者: 84106846    时间: 2026-1-4 17:08
咋好的,分享一下
作者: liupinganxinkej    时间: 2026-1-4 19:27
板号,这款板号有十种
作者: chenlei522011    时间: 2026-1-5 09:43
咋好的,
作者: qjx18199    时间: 2026-1-5 11:23
换电池试试看吧,有时候不符合常理
作者: heirkama    时间: 2026-2-5 16:56
维修了什么好的呀
