标题: 联想 V14 G2 版号NM-D522 屏蔽板载内存求解 [打印本页]
作者: xlmaster    时间: 2026-1-4 12:34
主板自带板载三星4G DDR4 内存 老是时不时蓝屏 想屏蔽内存测试 找到图纸 根据图纸里信息把RC263,RC264,RC265,RC266补上10K电阻,拉高信号,装上内存,开机会卡内存。求教下我这是什么地方没弄对吗?
作者: toshiba520    时间: 2026-1-4 13:57
可以通过BIOS 屏蔽内存
作者: 长安长    时间: 2026-1-4 14:13
如果原来有接地电阻的话,需要把接地电阻去掉,不然两个电阻都在的话就是M模式,H M L,这是三种状态
作者: xlmaster    时间: 2026-1-4 16:23
H和M 模式都试了 都卡内存
作者: xlmaster    时间: 2026-1-4 16:25
toshiba520 发表于 2026-1-4 13:57
可以通过BIOS 屏蔽内存
BIOS 我用BIOS内存SPD清除工具 把里面的内存信息清除了 开机也卡内存
作者: 84106846    时间: 2026-1-4 17:01
CPU虚焊了吗???
作者: toshiba520    时间: 2026-1-4 17:40
不会的 你屏蔽板载内存 你要插1条内存上去才行啊
作者: xlmaster    时间: 2026-1-4 23:04
插了内存试的
作者: xlmaster    时间: 2026-1-4 23:06
84106846 发表于 2026-1-4 17:01
CPU虚焊了吗???
蓝屏不排除CPU虚焊,但我想先排除下是不是板载内存问题
作者: zwjxidian    时间: 2026-1-5 16:40
R262\263\264\265接10K,R272\273\274\275去掉,上拉是高电平,接地是低电平
作者: xlmaster    时间: 2026-1-6 12:18
是的 我是这样接的 但是不行 不知道是不是图纸描述错误
作者: nwB0379    时间: 2026-1-9 12:36
可能内存颗粒有问题,或者没焊好
作者: 18138437704    时间: 2026-1-9 14:35
都屏蔽内存了肯定开机卡内存啊 你这思维模式可怕 你可以换其它内存试下
作者: xlmaster    时间: 2026-1-10 10:16
nwB0379 发表于 2026-1-9 12:36
可能内存颗粒有问题,或者没焊好
内存颗粒是好的,可以开机,只是有蓝屏现象
作者: xlmaster    时间: 2026-1-10 10:17
我只是屏蔽板载内存啊,内存插槽插了内存的,你都没仔细看!
作者: 杜俊岩    时间: 2026-1-11 13:49
图纸上有标记,改一下上下拉电位
作者: redfish133    时间: 2026-2-2 12:00
AMD cpu这样屏蔽不行的。
