| 联想ideapad330c-15ikb 版号:la-g201p 待机电流0.045A不触发,拆开测3v及5V待机电压均正常,各大电感也无短路现象,于是涮写了N个BIOS没任何变化,干脆跑一下时序图看哪点电压吧出来,发现通往CPU的桥的PCH-DPWROK输出0v(正常3.3V),判断是KD9022 EC故障,查阅前期各版主的帖子都说此EC带程序,要用编程器重新写入程序才可以正常工作,本人没这种编程器又翻阅到一篇版主的帖子说(更换空白新ec 9022q D 能正常开机,进bios显示此EC带程序),于是抱有侥幸心理购买了一块新KD9022 EC空白芯片更换到主板上,接通维修电源短接开机触点居然能正常开机,进bios看此EC真已带程序,猜想是换空白ec会自动刷入程序或是自动同步程序。
