标题: 联想拯救者R9000P 2024款不开机 [打印本页]
作者: cqlantxb    时间: 2026-1-1 15:41
广东粉丝朋友的联想拯救者R9000P 2024款不开机,据粉丝介绍2025年当时在国外购买,目前回国居住在广东,因为不小心进了水导致电脑开不了机,虽然目前在保内,因为人在国内,而且是进水的不能保修,国外版的在国内也不能保修。去找了广东本地的维修商家,检测说主板损坏,因为电脑太新了,CPU R7-7945X+4090显卡,市面上没有技术资料,也没有配件,只能更换主板要7-8K,而且还要等很久。通过网络找到我们,发现我们是联想拯救者专修,修过2024款的Y7000P,Y9000P的很多典经故障,看到了希望,就寄过来了。
      故障检测:
      收到电脑,由于是粉丝描述是进水的,没有敢直接接电源测试,拆开电脑取出主板,观察主板上有轻微进水痕迹,应该是之前送修的时候同行帮处理过了,用万用表测试主板上的关键测试点(待机电压,CPU各项供电和显卡显存供电)没有发现异常。
      主板上没有发现短路的地方,就接上可调电源测试,有待机,按开关不触发,测试主板上的待机3.3V,5V,1.8V,0.7V都正常,再测EC的的工作条件也正常,再测待机CPU的工作条件也正常。所有的待机条件都正常,还是不触发,就有可能是EC或CPU损坏引的故障了,因为CPU是板载的,所以还是先排除EC的故障。此款EC是代程序的,换新的同样的EC也是无用的,我们维修中心备有写各种EC的程序设备,将原EC的程序读出来,然后更换新的EC后,再开机测试仍然不触发,通过工厂技术资料点位图和电路图找到对应的测试点,判断为CPU故障。
      由于此款CPU R7-7945HX比较新,成本已比较高,给粉丝沟通了维修方案和维修价格,得到同意后,我们购了CPU由于比较高端(CPU近2K)卖家承诺发货的时候测试好,但是上机不包,风险还是比较大,万一没有处理好,烧了CPU就白费了2K。
      上BGA返修台,将原机的CPU取下,处理好焊盘,检查了CPU的各项供电确保没有异常,将买来的新CPU重植成有铅的球(卖家的CPU均用的无铅的球),焊接上去之后,用万用表测试CPU各项供电的测试点,没有异常,怀着激动的心,接上可调电源,开机,电流唰唰的上去,AMD的CPU去掉CMOS电池后,维修第一次上电需要反复重启3次,因此上电之前要先把CMOS电池接上,避免测试每次断电后要等很久,观察电流有3次重启后,断电,接上屏开机测试,3次跳变以后,熟悉的联想拯救者LOGO出现在眼前。接下来装机测试,进系统测试各项功能,跑鲁大师,跑3D均正常,
       故障总结:
粉丝的联想R9000P 2024款,由于进水导致主板上的CPU损坏,由于是电脑比较新,一般的维修商家没有技术资料,也没有相应的配件,也没有相应的维修经验,更不敢去冒险更换成本高的配件,只能选择换板,价格就非常贵。我们是联想专修,有对应的工厂维修技术资料和维修经验,所以可以轻松解决,帮粉丝完美的修复笔记本电脑,同时也帮粉丝省钱了。如果粉丝们也有相同的笔记本电脑出现了类似的故障,可以免费咨询我们,我们可以帮助您解决。
作者: 84106846    时间: 2026-1-1 15:48
为哈要换有铅锡,抗得住吗?
作者: u1494240    时间: 2026-1-1 19:31
牛
作者: 红警电脑维修部    时间: 2026-1-2 09:35
厉害
  不错  学习了
作者: chenjm86    时间: 2026-1-2 14:09
84106846 发表于 2026-1-1 15:48
为哈要换有铅锡,抗得住吗?
保修期内肯定没问题
作者: hyy    时间: 2026-1-2 14:14
有铅的锡很容易回来的哦
作者: haiweisun    时间: 2026-1-3 08:47
这个CPU目前我还没修过钢网也没有
作者: hhyyoo1    时间: 2026-1-3 22:54
hyy 发表于 2026-01-02 14:14
有铅的锡很容易回来的哦
是的,amd的cpu积热严重,这又是游戏本,很快又会返修的!amd游戏本或者高性能u必须用无铅才行,英特尔的U用有铅的没问题,因为英特尔的基板面积大不积热,并且用有铅风险小!
作者: hugaohua    时间: 2026-1-4 21:06
你把无铅换有铅是费心  只要客户喜欢玩游戏不出1个月要返修
作者: 我有我自我    时间: 2026-1-6 08:07
大哥就是厉害
作者: aya又回来了    时间: 2026-1-6 08:33
也不知道谁先提出的 原装的无铅的 非要换成有铅 最近两年虽然忙于其他业务 做BGA的不多  但是之前十几年的维修经验 尤其是16、17年高峰期 每个月保底一两百台,买来的无铅芯片都是直接上BGA 没有见过一例出问题的  是不是芯片越来越贵就是为了防止爆掉给自己降低损失
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-1-6 08:48
看了楼主的维修,把无铅换成有铅,再加上进过水的主板可能有暗病,总之修好后不耐用,远不及新主板质量好,如果我是客户,宁可换新主板
作者: 无名而为    时间: 2026-1-6 09:16
能够准确判定问题,花这么高的价格,CPU太新价格也是高。能修好也是不错的。
作者: xiaocao1021    时间: 2026-1-6 09:45
有名的大佬了  听说设备也很好
作者: wangqh88    时间: 2026-1-6 19:37
这U也太贵了吧
作者: Peter-Pan    时间: 2026-1-7 08:31
设计问题。
不管什么故障引起的故障,动不动就烧cpu。
相当于两军对垒,动不动将帅就捉了,这种情况应该很少见吧。
还是想说,用笔记本打游戏,不着调
作者: catsun    时间: 2026-1-7 09:07
Peter-Pan 发表于 2026-1-7 08:31
设计问题。
相当于两军对垒,动不动将帅就捉了,这种情况应该 ...
完全赞同,玩游戏还是台式机靠谱,笔记本的散热是不可能和台式机比的,况且,台式机换配件也方便。
作者: yongfei    时间: 2026-1-7 09:41
换CPU有风险,找个靠谱的商家还是不错的
作者: xxhyxq    时间: 2026-1-7 12:12
这几年这些破机器,动不动就烧cpu。
作者: jsxzcy123    时间: 2026-1-7 16:30
路过学习,谢谢分享
作者: chencangjin    时间: 2026-1-7 18:59
很高大上的一次维修过程
作者: 剑侠情缘    时间: 2026-1-7 19:46
洞口谢师傅 发表于 2026-1-6 08:48
看了楼主的维修,把无铅换成有铅,再加上进过水的主板可能有暗病,总之修好后不耐用,远不及新主板质量好, ...
换新主板了,楼主还怎么赚钱
作者: Peter-Pan    时间: 2026-1-8 08:03
剑侠情缘 发表于 2026-1-7 19:46
换新主板了,楼主还怎么赚钱
报价合适就好,国外待过的人,用的是外币。不差钱
作者: u1530173    时间: 2026-1-8 11:47
所以说笔记本用户一定要看好自己的水杯···一倒水就不见大2K```
作者: 281626086    时间: 2026-1-9 10:39
aya又回来了 发表于 2026-1-6 08:33
也不知道谁先提出的 原装的无铅的 非要换成有铅 最近两年虽然忙于其他业务 做BGA的不多  但是之前十几年的 ...
就为了高温把CPU干坏,就这一个理由。。。。
作者: ai623698041    时间: 2026-1-9 16:18
成本高利润就高
作者: 敩徒    时间: 2026-1-9 16:36
卖家承诺发货的时候测试好,但是上机不包,这对我们维修来说是一个坑!风险非常高
作者: pierofly    时间: 2026-1-9 16:58
一直想用有铅可是每次都鬼使神差的用成灰蒙蒙的无铅。返修时拖锡总能刮点漆  返个两三次教皇教皇的,难搞。楼主有铅要的能用长时间以后也这样搞,哈哈
作者: SBTJD    时间: 2026-1-9 22:02
老板牛啊 遇到一台这个机器 用一段时间就会不开机 插拔一下内存就好了 一直没解决
作者: cqlantxb    时间: 2026-1-10 11:47
换主板非常贵哟。外版的7-8K
作者: cqlantxb    时间: 2026-1-12 10:41
是这么一个情况,高成本的就意味着高风险。
作者: cqlantxb    时间: 2026-1-12 10:42
xxhyxq 发表于 2026-1-7 12:12
这几年这些破机器,动不动就烧cpu。
是的现在新款的笔记本电脑供电设上肯定有问题。
作者: 不解释    时间: 2026-1-18 11:46
我是不敢搞cpu,BGA也不好用了
作者: u1457162    时间: 2026-1-18 13:45
判断准确,一发即中
作者: -龟仙人-    时间: 2026-1-18 22:12
无铅熔点低为什么要换成有铅的 AMD本身发热量就高 这样不是更容易返修吗
作者: 小毅2012    时间: 2026-1-19 14:38
hyy 发表于 2026-1-2 14:14
有铅的锡很容易回来的哦
高端CPU还是用有铅焊接风险低,不然CPU干废了就赔大了
作者: cqlantxb    时间: 2026-1-23 14:35
无铅熔点低为什么要换成有铅的 AMD本身发热量就 ...
换成有铅的,熔点低,CPU不容易坏。
