ZXCVWtest
微软的surface pro 3键盘有时候可以识别这种是什么损坏了
leidada
2026-1-1 15:26
surface pro 3键盘没电有时候又能正常使用测试键盘脚位电压不对
这个是通病吗,有时候键盘它又能用,求论坛大佬解惑下
网上又说是微软系统补丁造成的问题不知道是不是
啊牛
2026-1-1 20:52
供电问题或者接触点
杨书涵鸭
2026-3-30 10:06
主板上面有一个6脚位芯片有问题
