标题: 华为KPL-W00,DA0H96MBAF0 [打印本页]
作者: qj8012290016    时间: 2025-12-31 09:49
关机后马上开机开不了,电流到0.2马上掉。。。要过一会1-2分钟以内又能开了,系统下一切正常,换过cpu(amd)有没有大神遇见过这故障?
作者: u1504154    时间: 2025-12-31 20:27
这个真看不懂。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-1-1 09:26
这么奇怪的故障没见过,
这里也矛盾啊:前面说关机后马上开机开不了,后面又说1-2分钟以内又能开,是不是1-2分钟以后才能开呢?如果是,那就测这不能开机1-2分钟时的待机状态是不是都正常
作者: qj8012290016    时间: 2026-1-1 14:28
洞口谢师傅 发表于 2026-1-1 09:26
这么奇怪的故障没见过,这里也矛盾啊:前面说关机后马上开机开不了,后面又说1-2分钟以内又能开,是不是1-2 ...
不是不触发了,是触发瞬间掉,瞬间所有的供电都有输出
作者: u1504154    时间: 2026-1-6 12:37
感觉像是电容的问题。
