标题: 拯救者R9000死机蓝屏 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2025-12-30 17:53
标题: 拯救者R9000死机蓝屏
拯救者R9000死机蓝屏  不玩游戏偶尔出问题   一玩游戏就总出问题 是不是菜谱问题 准备进植锡板干CPU了
补充内容 (2026-1-8 11:08):
植完好了 玩游戏不蓝屏死机了   就是不知能坚持多长时间
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-30 17:54
先软后硬,先外围后U
作者: 84106846    时间: 2025-12-30 18:15
这种U是台式机直接般过来的,应该是散热问题引起的,台式机稳的很
作者: guangwu88888    时间: 2025-12-30 21:49
遇到过,底下锡球比电阻都大,重置2次,不是虚焊问题,换U应该能解决,当时客户嫌贵不同意换
作者: zwjxidian    时间: 2025-12-31 08:05
应该是U的问题,试一下吧
作者: 红警电脑维修部    时间: 2025-12-31 19:46
感谢楼主分享
    辛苦了
作者: 红警电脑维修部    时间: 2026-1-2 10:02
应该是U的问题,试一下吧
作者: jlsyysj    时间: 2026-1-2 10:08
不一定是U虚焊,本体损坏可能性大
作者: 阿伟死了    时间: 2026-1-2 13:40
CPU坏了,韩某维修视频说过。桌面端不知道什么情况就比较稳定,移植到笔记本也是一坨
作者: chxj    时间: 2026-1-2 17:48
笔记本的散热远远达不到台式的效果,容易坏
作者: nwB0379    时间: 2026-1-2 23:38
u的问题,换了就好了
作者: haiweisun    时间: 2026-1-3 08:45
让我我也是要干CPU
作者: 爱玩的人    时间: 2026-1-4 12:07
老板如何 是不是U
作者: Peter-Pan    时间: 2026-1-4 13:53
拿笔记本打游戏,乱搞
作者: 瑞峰科技99    时间: 2026-1-4 14:12
CPU 坏了
作者: 7788动手吧    时间: 2026-1-4 19:39
硅脂清理一下呢,都搞到电容旮旯里了
作者: chenlei522011    时间: 2026-1-5 09:44
感谢楼主分享
    辛苦了
作者: 好占山    时间: 2026-1-5 15:13
cpu植完了 正在测试中
作者: 东航电脑    时间: 2026-1-5 15:32
拯救者遇见多了,为什么这个cpu特殊,没见过啊
作者: xiaocao1021    时间: 2026-1-6 09:53
好了吗  蓝屏的 大概率得换掉了
作者: ywzywz2009    时间: 2026-1-6 10:01
amd的cpu再也不是以前的cpu啦,现在太爱坏。在华硕上面最多。
作者: 後天、    时间: 2026-1-6 13:38
这个主板拿去交换才1500
作者: 327216726    时间: 2026-1-6 14:18
笔记本的散热远远达不到台式的效果,容易坏 U也日哦能够以挂
作者: 84106846    时间: 2026-1-6 15:28
是好了还是要换U
作者: 好占山    时间: 2026-1-8 11:08
作者: pierofly    时间: 2026-1-9 17:03
究竟6系列7系列能否重做好
作者: SBTJD    时间: 2026-1-9 22:06
我遇到一台是 用一段时间就开机不亮 插拔一下内存又好了 用一段时间又不行了
作者: 一直走下去    时间: 2026-1-14 18:15
AMD笔记本的坏的还是多
作者: LJY0573    时间: 2026-1-16 16:56
这种大概率是CPU,加热好了一段时间可能还是会返修。CPU贵,碰到了一般是拿去联想交换1XXX元
作者: 84106846    时间: 2026-1-16 20:40
HX的CPU  FL1封装 BGA1763
