标题: 有点难办,求助大神 [打印本页]
作者: dax2011 时间: 2025-12-30 12:06
标题: 有点难办,求助大神
昨天收到一台华为的机器,型号为WRT-W29L,主板号为NX8309_PCB_MB_V5,开机不触发,通电测量待机3.3V正常,5V没有,测量了公共点电压+VSYS只有8.4V,但是查了好长时间图纸,没发现这个电压是怎么产生的,只有这个电压的去处,哪位大神打开图纸帮我看看是哪出了问题,膜拜了!
华为WRT-W29 WRT-W29L WRT-W19 NX8309_PCB_MB_V5 位置图.pdf
(226.77 KB, 下载次数: 13)
