84106846 发表于 2025-12-30 14:25
在系统下直接升级BIOS
VXSmJVOG 发表于 2025-12-31 14:50
你好 楼主,半个月前我刚好修过一台MateBook14(型号:KLV-W29),和你遇到的故障很像,进过水,初始故障是 ...
你好 楼主,半个月前我刚好修过一台MateBook14(型号:KLV-W29),和你遇到的故障很像,进过水,初始故障是开机无显示,电流跑到0.9A 直接掉电。
修到正常开机以后,CPU主频锁0.39GHz。
运行ThrottleStop软件,把BD PROCHOT选项的对勾去掉,CPU主频恢复正常,但这只是治标不治本的办法,电脑重启以后主频又回变成0.39GHz。
查找CPU过热信号 PROCHOT#,发现此信号由充电芯片、EC、CPU供电芯片同时控制,测量电压是0.1V。
进一步检测发现EC发出的CPU_PROCHOT_EC(实测3.3V)把N沟道MOS管QE1导通,并拉低了PROCHOT#,这才导致CPU认为温度过高而降频。
拆掉QE1后,PROCHOT#电压恢复为1.05V,CPU主频正常。
楼主已经更换过充电芯片和CPU供电芯片,那就着重检查一下EC,看是不是他把PROCHOT#拉低了,不过没有图纸真是不好下手。
另外我这台是老机器,CPU是i7-8565U,可能和你这台13代i7的机器有差异,仅提供排查思路,希望能对你有帮助。
7788动手吧 发表于 2026-1-1 20:07
我替楼主谢谢你
竹之恋 发表于 2026-1-2 13:04
感谢 我再试试 这个EC是BGA封装的还真难测
VXSmJVOG 发表于 2026-1-2 16:32
不客气,你可以先运行ThrottleStop软件,看看关闭BD PORCHOT以后 CPU的主频能否恢复正常,如果可以的话, ...
