查看: 1315|回复: 9
[求助中]
使用mods出现了奇怪的提示,不知道怎么回事了
发表于 2025-12-29 16:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都不知道怎么搞了,软件故障是我的软肋,就是不出来显卡测试程序
发表于 2025-12-30 11:21:18 | 只看该作者 �
重新做一个MATS系统就是
发表于 2025-12-30 09:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报错系统加载,版本不对
发表于 2025-12-30 09:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加载系统镜像后没有找到对应系统目录
发表于 2025-12-30 09:00:20 | 只看该作者 �
[Firmware Bug] TSC_DEADLINE disabled due to Errata;这个需要更新BIOS
Partition with root filesystem not found. Waiting... 根分区文件系统未找到
Error: initrd version 20.10 does not match TinyLinux version 18.07 文件不匹配
Failed to map register memory space.影射内存空间失败
Service commands failed to start 服务命令未能启动
发表于 2025-12-29 22:08:36 | 只看该作者 �
直接回车就好了呀,没看懂
发表于 2025-12-31 09:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统错误,重新做下系统呗
发表于 2025-12-31 14:30:27 | 只看该作者 �
不太懂。。
发表于 2026-1-13 02:08:01 | 只看该作者 �
你要cd 显卡型号,比如 cd rtx2070 回车,然后再./mats -e 10
发表于 2026-1-26 19:56:04 | 只看该作者 �
程序克隆下测试系统 丢文件了肯定
