标题: 长城电源风扇转一下就停 [打印本页]
作者: LiuHDong    时间: 2025-12-29 10:05
标题: 长城电源风扇转一下就停
待机时红线、黄线、橙线、兰线都是0,只有紫色是+5V,绿线是4.8V。拆开里面没有明显坏件,请教各位大神,这是什么问题?
作者: zhaozhenlong896    时间: 2025-12-29 11:25
检查风扇接口旁边的小电容~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: h4cnok5fs    时间: 2025-12-30 08:19
大电容有没380v左右?没有查pfc电路 有查脉冲产生;脉冲驱动
