标题: 显存频率不能高于400 [打印本页]
作者: Fax2022    时间: 2025-12-28 13:56
标题: 显存频率不能高于400
一块七彩虹R7 240核心坏,被我移植了HD7750的核心上去,刷了七彩虹R7 350的BIOS,成功点亮,但打驱动黑屏,研究发现只要显存频率高于400就不行,只要低于400,那怕398都可以正常显存测试PASS并进系统打驱动,邪门之极!
希望大老给个思路,卡本身虽然价值不大,研究过程有意思。先谢谢大伙!
作者: Fax2022    时间: 2026-5-3 11:47
遇到另一块蓝宝石的7750,开机正常亮,进系统黑屏,显存普通扫描PASS(默认频率300),指定频率大于400扫描会卡死,表现和上面一样,最后加焊核心成功解决(核心之前被重置过,抱着试试的角度),分享一下
