查看: 612|回复: 3
[显卡维修]
关于r7 350假显存容量的修复问题
发表于 2025-12-28 13:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
关于r7 350假显存容量的修复问题,网上的解决办法通常是刷差不多的别的品牌bios,但是容易遇到显存参数不兼容黑屏花屏的,直接刷现成bios的办法有兼容性问题,容易刷黑屏,正确的做法是用原来的bios修改,就是改成实际容量的,具体做法如下,一,atiflash工具备份bios,二,用二进制编辑器打开bios,搜索00 04 01 02 00,一般得到3个地址,把00 04 01 02 00后面的40就是4GB的意思,改成20就是对应2GB,实际是1GB的卡就改成10,三,保存后用vbe7打开,另存为一下完成效验,四,用atiflash在刷回就ok,当然你还可以用gop工具修复一下uefi再刷入,这样就可以正常用新主板了!
08=512MB上一次我在论坛问这个大家都没有办法,我就自己摸索,一次意外用580编辑软件打开了350的BIOS,虽然乱码但是还是让我找到了管理显存容量的地址,就是这个00 04 01 02 00后面这个就是了,现在公开了,希望自己的努力能方便更多网友。以上方法为我个人摸索原创,转载请标明出处。
发表于 2025-12-29 22:10:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感谢分享,非常有用
发表于 2026-1-1 12:11:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习,学习,这样也行
发表于 2026-1-1 13:54:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
