这次维修有点运气。但很多波折,发帖是为了给自己和其他同行一个提醒。
)。回来插上立刻发现PU1755冒烟
,立刻拆除。重新通电,电流一直上涨,竟然触发了。看来就是这个芯片的问题。(所以说这个是有点运气了)然后就开始找图纸找芯片APW8712E,这里需要注意TB(搜索出是APW8713A我也备了几个,但不敢代换,看到的大神如果知道能代换请留言)很多翻新芯片真的很害人。买了2个说是全新,但是上机发现一个是输出电压不对(正常1.2V,这个2.0V)电池偶尔能开机,电源不能。再换一个直接不能触发。开始觉得是我装得不够好,反复安装了几次都是这样。
)又过了几天,芯片终于回来,怀着激动的心情重新更换,通电。可以触发了,但是电流走到2.0A就会断电,难道是没有电池,安装电池后正常。这里需要注意——没有电池需要使用原装充电器!! 装好后测试正常,维修结束!!
3.91 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9.21 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
芯片丝印是OA-什么的,看不清了。zwjxidian 发表于 2025-12-28 13:55
好多芯片标记是全新买回来后都焊盘氧化了,还有好多假芯片
后来忍痛买了一家最贵的就可以了。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
