标题: LA-M783P 求助! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2025-12-27 14:14
标题: LA-M783P 求助!
版号"LA-783P
故障: CPU边上一颗IC炸了. 位号:pu1101. 求助各位师傅,看看谁手边上有这个机器,帮忙看下IC型号.谢谢. .
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-27 14:48
给你高清图
作者: 无聊林    时间: 2025-12-27 15:51
liupinganxinkej 发表于 2025-12-27 14:48
给你高清图
我只需要PU1101 这个IC表面的字.. 你发的图,能看到IC外观,看不清楚上面的字啊..没用啊..
作者: 84106846    时间: 2025-12-27 17:36
应该是+VCC1P05_PROC(SYV659MQWC_QFN7_1P5X1P5)这里烧了CPU估计没了
作者: 84106846    时间: 2025-12-27 17:41
看错了,看下面图了,上面图应该是SY8386
作者: 无聊林    时间: 2025-12-27 21:28
收到,感谢,我试试!
作者: 84106846    时间: 2025-12-27 21:30
楼主修好请放个高清图,标个电压阻值+IC型号
作者: 84106846    时间: 2025-12-27 21:32
你这个Rev4.0和R**.0有点区别,论坛里好像还没有
作者: 84106846    时间: 2025-12-30 14:19
  楼主修好了没,找了几个QFN16封装的图,你对下外围电路,这里应该是DDR5内存1.1V的VDD2或者是1.05VPROC
作者: 无聊林    时间: 2025-12-31 11:35
CPU挂了. 这个点应该是1.05V
