标题: 6050A3250201三修上电0.5瞬间掉电 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2025-12-26 17:58
版号6050A3250201
这台机器为同事求助,故障为上电0.5瞬间掉电,再按开关不开,
断电可以再开
客户描述初始故障为蓝屏,第一家维修更换CPU后变成不开机,又找第二家维修没有解决
同事接机维修时故障为0.03不触发,更换CPU后上电0.5掉电
瞬间掉电并且无法开机,一般为主板保护
拿到主板首先测量各电感和二级转换供电,没有明显短路
测量CPU供电已出,显卡供电无,测量显卡供电EN0V ,上家有动过显卡供电,但是现在暂时不考虑显卡,电流还没有到该出显卡的时候
CPU供电↓
测量CPU复位  无
测量ALL_SYS_PWRGD正常出,与SLP_S3进行对比,SLP_S3(蓝色)先掉
继续使用SLP_S3与CPU供电内存供电 以及其他各个二级供电进行对比,都是SLP先掉
那么可以初步判断不是供电引起的掉电,供电的话应该会有一个供电比SLP先掉
除了供电,还有哪里会引起保护?
温控,华硕机器全系都有温控芯片,在主板每个供电处都有热敏电阻,任何一个出问题都有可能出现上电掉电故障
从芯片AIN1到AIN15,一共有14组(AIN15未装)温控检测,通过5V提供上拉,负温度热敏电阻负责下拉,组成一个分压电路,电阻温度越高电阻值越低,来检测温度
一个个进行测量,常温下R4437 38K正常,R443638K正常,R4427 R4428正常
在测量到R4411时发现不对,电阻旁边有东西
轻轻拨动发现是一坨液金,刚好连接了电阻两端,测量阻值为0
清洗掉液金,再次测量阻值38K正常
上电跑码到2A,机器已修好
接屏已亮机
作者: jyou    时间: 2025-12-27 09:43
谢谢分享!楼主太细了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-27 11:31
真是高手一出手,就知道有没有
轻松拿捏
作者: 聆听馨世界    时间: 2025-12-27 11:35
我丢,这技术杠杠的没话说(膜拜),我示波器只会看波形,起没起波,温控还没修过
作者: kkmys007    时间: 2025-12-27 11:51
谢谢分享!楼主太细了,厉害的
作者: 长安长    时间: 2025-12-27 14:42
kkmys007 发表于 2025-12-27 11:51
谢谢分享!楼主太细了,厉害的
楼主不细
作者: xsk1314an    时间: 2025-12-28 00:23
牛啊,我上次遇到了一个幻16,无限重启屏幕亮一下。换了CPU后0.5了,最终无奈换板子了,才看到这个
作者: nwB0379    时间: 2025-12-28 10:35
又捡漏了,晚上又可以安排了
作者: 你说的都对    时间: 2025-12-28 11:08
太厉害了  学习了
作者: 我有我自我    时间: 2025-12-28 22:56
技术不错 快速发现温控引起的掉电方向对了
作者: xiaocao1021    时间: 2025-12-29 09:07
能测出这个来 确实用心了  理论扎实  学习了 冶金真坑
作者: 维修1号    时间: 2025-12-29 11:15
老铁666  牛     热敏电阻是38K的  之前测到这个热敏电阻还不知道多少阻值  666
作者: 长安长    时间: 2025-12-29 12:44
热敏电阻是100K负温度系数电阻,温度越高电阻越低,38K是我这边环境下的阻值,不是一定的
作者: -龟仙人-    时间: 2025-12-29 20:55
那么初始故障蓝屏是CPU坏吗
上家粗心大意没搞好
兄弟在哪里搞维修 蛮细心的
作者: ywzywz2009    时间: 2025-12-30 09:19
真还的是经验牛的能查到这步
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-12-30 10:36
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,
作者: 84106846    时间: 2025-12-30 15:01
楼主技术6666
作者: hu52007    时间: 2025-12-30 15:49
值得收藏,认真看看,希望能修到。
作者: 长安长    时间: 2025-12-30 16:31
-龟仙人- 发表于 2025-12-29 20:55
那么初始故障蓝屏是CPU坏吗
上家粗心大意没搞好
兄弟在哪里搞维修 蛮细心的
初始就是蓝屏U坏,上家液金没处理好搞不开机了,我在郑州百脑汇,路过一定要来转转
作者: bybyhk    时间: 2025-12-31 11:18
作品越来越细了
作者: anndy50    时间: 2026-1-5 23:36
历害,膜拜
作者: 无名而为    时间: 2026-1-6 09:59
上家也是运气差了点,已经换U了,可能是液金,没搞好。刚刚好温控电阻,给短路了。 当然还是楼主更仔细。分析问题的方向,更全面。
作者: 划破夜空    时间: 2026-1-7 12:54
修的漂亮,思路清晰,你那同行也可以,连续2家都没动手脚,我以前在华强北修机器,二修的大多被动手脚了
作者: a842028812    时间: 2026-1-8 15:00
这技术可以了,思路也好,技术不错,也细心
