查看: 881|回复: 0
我现在遇到一台联想Y7000的机
发表于 2025-12-26 14:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在遇到一台联想Y7000的机器,拿过来的故障是不开机,然后我检查没有35V待机,芯片型号是RT6585B而且感觉有点微烫,我当时没有芯片在手,我就用了一个RT6575D的芯片代替,机器久可以正常开机,不过开机后发现无法识别M2硬盘,排查后发现是+3VS电压被拉低到2.5V所以有可能是这个原因导致无法识别硬盘的,后来我查了一下RT6575D跟RT6585B是不通用的,我就购买了新的RT6585B回来更换,可是更换后发现跟刚收到的故障是一样一样,我就有点郁闷了,然后查RT6585B的条件,发现条件都正常,12脚20V   3脚3.3V  13脚5V  9脚5V  17脚4.7V   6脚跟20脚3.3V,剩下的脚位都是没有电压出来,让我想不明白的是,为啥芯片RT6575安装上来,就一切正常,真奇怪
