核心就这么挂了,想不通
老吴来了
2025-12-26 14:22
核心就这么挂了,想不通
6600xt上电保护,外接12v短路。拆掉短路的mos后不短路了,上电除了核心电压其他电压都正常,
然后料板拆了一个mos装上,上电又短路保护了,测了一下12v没有短路,但是显存和1.8都短路了。
这12没短路核心是怎么烧掉的呢?
u1575165
2025-12-26 16:26
a卡12v短路没必要修
sbkhn88
2025-12-26 20:57
管子击穿就可能会烧
老吴来了
2025-12-27 08:12
sbkhn88 发表于 2025-12-26 20:57
管子击穿就可能会烧
最开始12v短拆掉mos管后所有值测了都正常,显存也不短,换了mos管上电就保护了,然后12/5/3.3都正常,显存和 1.8短路了。
u1504154
2025-12-28 12:29
风险高的维修。
VXZbmJZO
2025-12-30 11:31
12V短路核心都有可能挂的,这个看运气
fix村民
2025-12-31 21:35
上管短路挂了
