标题: 华硕H310M-K R2.0键盘灯亮但屏幕不显示 [打印本页]
作者: 小TOM    时间: 2025-12-26 14:06
华硕H310M-K R2.0键盘灯亮说明已经开机了但屏幕不显示,插独立显卡也是不显示。供电都出来了,复位也有了,大哥们帮我看看应该查哪里?感谢
补充内容 (2026-1-5 16:30):
已修好,最后还是BIOS的问题,多刷几个
作者: zhaozhenlong896    时间: 2025-12-26 15:34
先刷bios~~~~~~~~~~~
作者: chenyang31    时间: 2025-12-26 16:47
我有块主板也是这样,如果修好了可以告诉大家故障点吗?先谢谢了!
作者: u1504154    时间: 2025-12-26 18:30
键盘亮了就同显示的问题,找显示想关的
作者: m977065479    时间: 2025-12-27 09:58
先刷BIOS
作者: kkmys007    时间: 2025-12-27 12:21
先刷BIOS.顶上
作者: 红警电脑维修部    时间: 2025-12-27 20:11
先刷BIOS,
作者: 小TOM    时间: 2025-12-27 22:31
zhaozhenlong896 发表于 2025-12-26 15:34
先刷bios~~~~~~~~~~~
刷了,还是不显
作者: 小TOM    时间: 2025-12-27 22:32
u1504154 发表于 2025-12-26 18:30
键盘亮了就同显示的问题,找显示想关的
就是显示条件不会查,要查哪些信号?
作者: 小TOM    时间: 2025-12-27 22:33
红警电脑维修部 发表于 2025-12-27 20:11
先刷BIOS,
刷了,还是不显
作者: 火凤凰维修    时间: 2025-12-28 13:41
cpu是什么型号?带核显吗?换CPU试过吗?
作者: 小TOM    时间: 2025-12-28 20:46
g5400带核显,独立显卡也不显示
作者: 小TOM    时间: 2025-12-28 20:47
cpu好的,其他主板能点亮
作者: 心诚电脑    时间: 2025-12-29 10:01
插槽问题吧 换个插槽吧  测一下阻止
作者: 火凤凰维修    时间: 2025-12-29 12:33
如果集显供电出来了不显示,插独立显卡也是不显示,就是桥里的显示信号切换电路有问题了
作者: u1560733    时间: 2025-12-29 15:53
先把板子清洗干净,在看看有没有变质的零件
作者: nwB0379    时间: 2025-12-29 23:38
桥有问题,碰到过!!!!
作者: 珠碧江    时间: 2025-12-30 10:07
先检查VGA接口后面的6脚IC
作者: VXZbmJZO    时间: 2025-12-30 11:20
独显也不显示,查一下pciex16的工作条件,总线
作者: cjh8640    时间: 2025-12-31 08:08
CPu供电正常吗,特别供显示的cpu核显电压正常吗?
作者: u1585707    时间: 2025-12-31 21:41
主板电池放电一下看看会不会有奇迹发生
作者: 540111492    时间: 2026-1-1 19:58
参考一下我发的贴子  “华硕H310、B365使用时突然黑屏的维修 ”,希望能帮到你
作者: haiweisun    时间: 2026-1-2 09:09
先把板子清洗干净,找图纸
作者: 红警电脑维修部    时间: 2026-1-2 09:29
先检查VGA接口 附近电路
作者: 圣《友顺达》    时间: 2026-1-4 07:36
CPU座子触点氧化或者虚焊了
作者: 小TOM    时间: 2026-1-5 16:29
修好了,到最后还是BIOS的问题,刷了三个好了,但是独显还是不显应该是主板还有其他问题
作者: chenyang31    时间: 2026-1-6 22:07
你应该给个具体的型号,方便我找图纸研究。
作者: 沈元    时间: 2026-1-7 02:53
想不到还是BIOS
作者: 曹凯电脑    时间: 2026-1-8 18:52
感谢分享。
作者: 全华    时间: 2026-1-9 10:43
谢谢分享~~~~~~~~
作者: 伊信电脑    时间: 2026-1-12 12:41
神奇。。居然是BIOS 问题。 学习了。。。。。。。。。。
作者: 雨流    时间: 2026-1-26 19:55
建议插个诊断卡或者蜂鸣器看看
作者: 方向tat    时间: 2026-1-27 09:41
我算看明白了,你这个主板是2个故障,你恰恰按照一个故障来排除的。
