标题: R7 5800H 和R5 5600H 测试可以替换, [打印本页]
作者: 1409549337    时间: 2025-12-24 15:32
维修一台拯救者R7000,48M晶振对地无穷大,以为是通病重做了cpu故障一样,后取下cpu测量cpu焊盘48m对地开路。刚好有100-000000296(5600h)
替换了测试能正常使用,bios什么也不用改,功能一切正常。
作者: nwB0379    时间: 2025-12-24 15:38
架构一样就可以换,这是常识。
作者: 1409549337    时间: 2025-12-24 15:51
nwB0379 发表于 2025-12-24 15:38
架构一样就可以换,这是常识。
我以为需要bios支持
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-24 17:02
这个可以有,BIOS也不用改,好
作者: 维修徒徒    时间: 2025-12-24 17:52
还是AMD 好  通用性强  抗造
作者: jyou    时间: 2025-12-24 18:27
谢谢楼主分享!!
作者: admig520    时间: 2025-12-24 18:48
我记得之前我用R7-4800H也可以代替R7-5800H
作者: 1409549337    时间: 2025-12-25 10:11
维修徒徒 发表于 2025-12-24 17:52
还是AMD 好  通用性强  抗造
确实感觉是这样
作者: 1409549337    时间: 2025-12-25 10:13
jyou 发表于 2025-12-24 18:27
谢谢楼主分享!!
不客气,顺手的事。哈哈
作者: 1409549337    时间: 2025-12-25 10:14
bios需要改吗? 下次有机会我可以在试试
作者: 1409549337    时间: 2025-12-25 10:22
liupinganxinkej 发表于 2025-12-24 17:02
这个可以有,BIOS也不用改,好
可能和2#兄弟说的一样,架构一样就通用同一种微码,那这么来看 ,不考虑散热器 和pcb供电功耗的情况下 所有相同架构的应该都能代换。
作者: u1524117    时间: 2025-12-25 11:59
经验有很好的参考价值
作者: 红警电脑维修部    时间: 2025-12-25 14:44
这个可以有,BIOS也不用改,好
作者: 联想笔记本维修    时间: 2025-12-25 16:26
5800和5600本身就是同平台的 肯定可以通用啊
作者: 1409549337    时间: 2025-12-25 17:21
我本来以为不同cpu的微码都不太一样,然后笔记本厂商为设定的cpu定制bios。
换不同cpu会有一些奇怪的问题。现在看来确实没什么问题
作者: 长安长    时间: 2025-12-25 17:50
换不同cpu会有一些奇怪的问 ...
有可能微码这部分是多个机器共用,干脆全写进去了,其他机器还需要测试才行
作者: H0H    时间: 2025-12-25 23:29
这款机子本来就有5600的版本,当然随便换了。
作者: bybyhk    时间: 2025-12-26 09:08
你换个098试试,焊上就短路
作者: admig520    时间: 2025-12-26 11:03
不用改,最多就是重新刷个原厂bios。
作者: 杜俊岩    时间: 2025-12-26 15:45
平台一致,代用可以,收下
作者: 绿岛小寒    时间: 2025-12-26 16:26
只要有微码,应该都可以的吧,
作者: txh7387733    时间: 2025-12-27 01:48
本来就行  降配了   ROG 5900大多都装5800H
作者: ZK浪子    时间: 2025-12-27 03:48
我也跟你一样替换过,不过是换的R5 ES版的,华硕机器,能亮,就是无论如何都认不到独显,一开机就自己关闭独显供电了
作者: ZK浪子    时间: 2025-12-27 03:50
我在华硕机器上替换过,不过我换的是R5 ES版的,除了死活认不到独显之外其余一切正常,亮机几秒就关闭独显供电了,难绷
作者: u1545537    时间: 2025-12-27 08:57
架构一样就可以换,这是常识。
理论上是这样的,但是实际上要考虑供电问题
作者: catsun    时间: 2025-12-27 11:00
AMD的南桥没有ME,就是对维修友好。
作者: l666w    时间: 2025-12-27 14:55
路过学习下
作者: 光云    时间: 2025-12-28 09:40
感谢楼主的经验分享
作者: 沈元    时间: 2025-12-28 17:51
对地了  短路了  加焊没用
作者: 84106846    时间: 2025-12-29 09:02
同平台的应该是可以的
作者: 1409549337    时间: 2025-12-30 10:51
之前没有试过 ,现在明白了
作者: 1409549337    时间: 2025-12-30 10:52
84106846 发表于 2025-12-29 09:02
同平台的应该是可以的
测试确实是
作者: 1409549337    时间: 2025-12-30 10:53
沈元 发表于 2025-12-28 17:51
对地了  短路了  加焊没用
不是短路,是开路了 我以为是脱焊了
作者: 1409549337    时间: 2025-12-30 10:58
ZK浪子 发表于 2025-12-27 03:50
我在华硕机器上替换过,不过我换的是R5 ES版的,除了死活认不到独显之外其余一切正常,亮机几秒就关闭独 ...
你有没有试试是不是华硕ac设置的问题
作者: 1409549337    时间: 2025-12-30 11:01
bybyhk 发表于 2025-12-26 09:08
你换个098试试,焊上就短路
4800吗 zen2架构,这么说你是试过了 兄弟
作者: zbok1228    时间: 2025-12-30 11:08
同平台架构可以换
作者: yongfei    时间: 2025-12-30 15:05
不错,学习了,就像8代和9代一样
作者: 精诚维修luoluo    时间: 2025-12-30 16:06
5800h易烧吗,我接了一台点不亮,开机0.6A,不自检不工作。
作者: 1409549337    时间: 2025-12-30 17:16
不是很容易坏 ,不过偶尔有坏的。先排除其他原因吧。
作者: u1588246    时间: 2025-12-31 10:18
接口一样的 只是里面的架构不一样而已,协议一毛一样
作者: u1535479    时间: 2026-1-10 12:16
这不能吧?
作者: 不解释    时间: 2026-1-18 11:48
bios都不用换,amd还是人性化
作者: 精诚维修luoluo    时间: 2026-1-18 17:55
估计功耗一样的都能换上,当然大的价格更高,跑得更快。
作者: 雨流    时间: 2026-1-20 20:51
构架一样,功率一样。手里有芯片刚好成功。不错不错
作者: u1465497    时间: 2026-1-21 12:55
大部分不能
作者: u1465497    时间: 2026-1-21 12:57
AMD的同系列都可以替换,放心换,肯定能用,我换了很多,也实验过,r3-4300u能换成r7-4800h,r7-5800h能换成r3-5300u,什么都不用改,但是r3-4300要换成r5-5300,不改BIOS就不行,其他2000系和3000系也是同理
同系随便换
作者: 刘建    时间: 2026-1-22 17:12
经验有很好的参考价值
作者: 1409549337    时间: 2026-1-25 12:08
u1465497 发表于 2026-1-21 12:57
AMD的同系列都可以替换,放心换,肯定能用,我换了很多,也实验过,r3-4300u能换成r7-4800h,r7-5800h能换 ...
标压和低压也随便换吗 ?
作者: xpbzd    时间: 2026-1-26 10:58
同系列的都是R7 R5通用啊,100 098   560 561   295 296都是可以通用的
