标题: Y9000P给我整麻了 [打印本页]
作者: 15038427870    时间: 2025-12-24 11:15
标题: Y9000P给我整麻了
上个月接了两个Y9000P都是CUP烧了  这几天才有时间搞  但坑爹的是 有一个焊盘整鼓包了
一大片 直接废了 我都郁闷死了  同一个BGA 同一个温度 同一个风嘴 命运却不同 难道是主板质量参差不齐 关键我价格都报了 换主板四千多
作者: ZZFXW    时间: 2025-12-24 12:00
兄弟你这个不是鼓包了,是掉漆了,绿油网可以解君忧,
作者: 15038427870    时间: 2025-12-24 12:37
要光掉漆就好了 有一边是鼓包了
作者: yi8384    时间: 2025-12-24 12:54
联想主板 交换1000
作者: 84106846    时间: 2025-12-24 13:14
烤一烤再上BGA\
作者: 顺景电器    时间: 2025-12-24 13:19
鼓包是否没烤板就直接干造成的?
作者: yi8384    时间: 2025-12-24 13:21
yi8384 发表于 2025-12-24 12:54
联想主板 交换1000
我是说完好 交换1000  何必花高价换U呢 ,费劲还容易赔钱
把U上去 主板只要没有外伤还是能换的,鼓包就不行了 除非把鼓包的地方压回去
作者: yi8384    时间: 2025-12-24 13:24
联想主板 交换1000
另外交换被骗的大部分都是神舟机械革命之类的蓝天主板,联想dellhp华硕还是有渠道的
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-24 17:02
是不是工艺因素
作者: 李凤谋    时间: 2025-12-24 17:09
一直以为只有我遇到这种情况。现在都不敢搞了,弄亮不难,难得是保证几个月不出问题。
作者: u1490588    时间: 2025-12-24 17:57
顺景电器 发表于 2025-12-24 13:19
鼓包是否没烤板就直接干造成的?
绝大多数是,鼓包最主要两个原因,局部升温过快和潮湿,延长预热时间和提前烤箱除湿可以避免。
云南昆明湿度小,拯救者cpu随便做,没有出现过鼓包,外省发来的就要提前烤箱烤,不然有些戴尔的板子就会鼓
作者: 我有我自我    时间: 2025-12-24 19:21
这简单得跟2 一样
作者: 蓝紫星草    时间: 2025-12-24 21:23
烤箱110度24小时
作者: 顺景电器    时间: 2025-12-24 22:46
云南昆明 ...
谢谢解答。
作者: 37592179    时间: 2025-12-24 23:29
找找b站韩宇看能不能接刀
估计是湿气鼓包了,最好烤箱烤几个小时或一上午
作者: 杜俊岩    时间: 2025-12-25 08:58
曾经做一DELLG3的板,一加热鼓包,才明白原因是主板太潮
作者: 15038427870    时间: 2025-12-25 09:34
37592179 发表于 2025-12-24 23:29
找找b站韩宇看能不能接刀估计是湿气鼓包了,最好烤箱烤几个小时或一上午
谢谢  已经交给别的同行大佬搞了  还能挽救  有时间我也学习搞搞
作者: 15038427870    时间: 2025-12-25 09:40
云南昆明 ...
谢谢  这个月四川是挺潮湿  那两个本子放了一个月太潮了   可能是预热短造成的 昨天已经交给一个同行大哥搞了 说能挽救 我有空也学习学习
作者: zhulaili    时间: 2025-12-25 09:46
这个换板吧,修好也是坑人
作者: 老手电脑服务    时间: 2025-12-25 10:49
联想主板 交换1000
哪个渠道?我找的一个是1500,修过的也能换。你那个靠谱不?
作者: Peter-Pan    时间: 2025-12-26 09:36
冬天环境温差大,特别是北方
作者: xiaobei2015    时间: 2025-12-26 10:38
这好比是癌症晚期,医生说还可以再治疗,医疗费先交一下。
作者: 微醉的迷情    时间: 2025-12-26 11:09
买个完整的料板撒,搬板
作者: 250657482    时间: 2025-12-27 11:42
楼主心态真好  还有心情发出来晒一晒
作者: kkmys007    时间: 2025-12-27 11:48
路过学习帮顶,,,
作者: 昵称坏    时间: 2025-12-28 11:41
绝缘漆掉了  不是你的问题   是上家用了去氧化的焊锡膏了     谁都整不了
作者: 神秘的刀客    时间: 2025-12-28 13:07
cpu贴回去  如果看不到露铜的话  发给我 1500交换
作者: laowu8788    时间: 2025-12-28 17:40
坑一回就老实了
作者: ywzywz2009    时间: 2025-12-29 09:28
这就是为啥很多人做·bga之前要考一下的原因。
作者: ycjxdn    时间: 2025-12-29 09:35
这个是因为你搞之前主板没有出潮,每个主板的使用环境不一样,主板如果受潮后没有处理直接加热,受热不均匀就会出现这种情况!
作者: 阿伟死了    时间: 2025-12-29 19:36
鼓包是受潮的板子才会,买个风干箱吹几个小时在上BGA就不会。受潮中间有水蒸气加热直接鼓包。
作者: zbok1228    时间: 2025-12-30 11:06
没进烤箱烤一下吗
作者: yongfei    时间: 2025-12-30 15:04
修之前报好风险,然后就使劲折腾吧,
作者: 划破夜空    时间: 2025-12-31 11:43
联想主板 交换1000
这种烂货发出去,肯定变成好几个1000了
作者: yi8384    时间: 2025-12-31 13:43
laowu8788 发表于 2025-12-28 17:40
坑一回就老实了
我收1000 我还能赚钱,我给同城的上门同行都这个价
作者: yi8384    时间: 2025-12-31 13:47
得看成色  CPU 贴好外表看着可以的话完全可以交换,淘宝交换的也才1200。别看到交换这两个字就是坑就是骗,你说的那些骗子都是神舟机械革命的
作者: yi8384    时间: 2025-12-31 13:55
像机械革命神舟其实也可以换,我们这边有同行1400 1500就能给换,不知道人家渠道在哪找的。就像别人不知道我的渠道一样
作者: 修不好头疼    时间: 2026-1-9 11:51
蓝紫星草 发表于 2025-12-24 21:23
烤箱110度24小时
24小时!
作者: 刘建    时间: 2026-1-13 17:19
