标题: 关于 联想IH81M VER 1.0 不定时,或者反复重启问题 [打印本页]
作者: 富宇电脑    时间: 2025-12-23 09:54
关于  联想IH81M VER 1.0   不定时,或者反复重启问题,刷BOIS 无果的,最新发现,可以把开关插线拔掉,用螺丝刀头触碰开关针脚试下,今天发现一个是开关问题。都是奇怪,原来的开关可以开机,可以关机 就是会重启,我换了开关后,选择已经正常
补充内容 (2025-12-31 09:32):
直接更换开关后,故障消失
作者: 小菜鸟1号    时间: 2025-12-23 11:18
要么开关不灵敏了,要么可能拉低电压了
作者: 17375470832    时间: 2025-12-28 16:08
换个开关也是一样吗  我记得还要并联一个线
作者: 心诚电脑    时间: 2025-12-29 10:15
这些老联想的开关都很容易出问题
