标题: 小白求大佬指点一下,,主板有个电压不正常 [打印本页]
作者: u1585707    时间: 2025-12-22 18:32
1新人小白自学修主板,一块华硕Z87-pro主板,检测到IO芯片的+3V供电不正常,测试实际只有2.1V , 并且很奇怪的是:只有我画圈的IO芯片周围的这些黄点+3V不正常,圈圈以外的其他的黄点+3VSB_ATX都正常。现在不知道这个+3V是由谁提供的,是被谁拉低的。。
另外点位图里面的黄点不是代表直通的吗?  我测试圈内的黄点和圈外的黄点不直通,  圈外的黄点任意两个之间都是直通的,就是都不和圈内的直通。。。
然后我主观认为是PQ302这个MOS管坏了,就想着把它的两个腿断开,看一下+3V是否还会被拉低,实测断开MOS管的腿后,插上ATX电源按开机键后测试+3V还是被拉低到2.1V, 然后我用可调电源给+3V的位置直接输入一个3V电压,可调电源负极接公共地,负极黑色夹子夹在VGA插座的螺丝柱上,红夹子直接输入电压到主板应该有+3V的地方,发现可调电源的3V电压没有被拉低。
目前陷入困惑中,直接输入+3V没有被拉低说明IO周围电路似乎没有短路的地方,那ATX供电IO周围的+3V就被拉低到2.1V, 到底是谁哪个元器件起了坏作用呀
作者: u1585707    时间: 2025-12-22 18:34
补一个PQ302的管脚定义图,就是这个第三脚的+3V不正常。
作者: jingwei.shao    时间: 2025-12-23 16:33
拆掉io试试
作者: u1585707    时间: 2025-12-23 16:39
jingwei.shao 发表于 2025-12-23 16:33
拆掉io试试
你这个建议不太好。。。。IO芯片那么多管脚,拆装一下对小白来说很费劲    并且直接输入3V电压到IO这些黄点都没有被拉低,只是用ATX插座供电才会被拉低,所以估计应该是我画的圈以外的某处原因。
作者: chenyang31    时间: 2025-12-23 20:09
先更换我圈起来的排阻,别测量,先更换,换了再说。
作者: u1585707    时间: 2025-12-24 11:26
感谢大佬指点,手头无料板,计划先去淘个便宜的坏板来当料板。
作者: u1504154    时间: 2025-12-24 22:04
这个有点高深了
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-12-24 23:45
把io链接的脚翘起来,风枪加热,薄刀片翘。完事再测一下看看
作者: u1569879    时间: 2025-12-26 11:25
其实拆IO思路是正确的,费点劲而已。至少比拆一堆电阻电容排阻节约时间。
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2025-12-31 09:05
摸下哪里发烫,比如声卡AU1,BGA
作者: u1585707    时间: 2025-12-31 21:38
汇报战果:直接从主板的其他地方借了一个3.3V引过来,然后正常开机使用了。。
作者: nwB0379    时间: 2026-1-1 20:32
有图纸还怕找不到故障点吗。
u1504154 发表于 2025-12-24 22:04
这个有点高深了
有空过来漳州研究研究?
作者: 阿伟死了    时间: 2026-1-2 13:45
pq302;不是,哥们儿!你瞎呀
作者: 好胡雷    时间: 2026-1-2 16:25
pq302;不是d的哦
作者: 浪里白    时间: 2026-1-3 09:14
那个是稳压器吧
稳压器稳压问题吧,稳压不正常换个管子试试
作者: u1585707    时间: 2026-1-3 17:17
nwB0379 发表于 2026-1-1 20:32
有图纸还怕找不到故障点吗。
只有点位图,没有PDF那种线路图。。。
作者: 7788动手吧    时间: 2026-1-9 21:58
u1585707 发表于 2026-01-03 17:17
只有点位图,没有PDF那种线路图。。。
跟我一样,都是东拼西凑的,要么只有原理图,要么只有点位图,还是平替板号,比如r720和y什么来着,
作者: likuang1991215    时间: 2026-1-11 19:13
pq302不是个n管吗,3脚没短路的情况下你得测2聊有没有足够的导通电压
作者: 绿岛小寒    时间: 2026-2-2 09:48
哈哈,印了一个过来?还是得修出来啊,引过来的能用说明io正常,把3.3的转换管换了应该就好了
作者: u1585707    时间: 2026-2-2 11:36
小白第一次修,把不开机的修能开机,已经很满足啦,能点亮后就把它卖掉了,
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-2-3 14:05
大海捞针了。
作者: u1543051    时间: 2026-2-5 09:30
先更换PQ302看电压是不是3.3V,再拆掉PQ307试试
作者: aya又回来了    时间: 2026-2-5 10:17
你这是不相信图纸吗   这都已经秒杀了  不用怀疑  不短路说明断线那你就飞线
作者: ZHCDKJ    时间: 2026-2-5 16:11
路过,学习一下!
作者: 15539892911    时间: 2026-2-13 22:13
围观!学习!
作者: u1530745    时间: 2026-2-13 23:00
不是拉低的。明显是断线了,随便一个黄点飞一根过来即可
