标题: 神州战神S8 版号:DANLXBMB8C0 REV.C 不开机通病分享 [打印本页]
作者: DFGDFDFG    时间: 2025-12-19 15:51
一天又一天  一年又一年
明日复明日 明日何其多
各位维修党 修基佬 电子发烧友
大家,早上 上午 中午 下午 晚上 凌晨 地球上好
开车不喝酒 喝酒不开车 喝酒还开车 情人两行泪
机器型号:神州战神S8 版号 DANLXBMB8C0 REV.C
机器故障:不开机 不显示
该机型呢,由广达代工厂加工的PCB
之前的神州都是由蓝天代工的
自从给广达之后 就基本上很少有图纸之类的维修资料了、
遇到此台机器 维修起来到时又增添了几份难度
论坛上 坛友们发的帖都是一些高清图 bios之类的
也是 大家也在做贡献呢
好了 废话就说到这里了 下面来进入正文
该机器呢 用的芯片和其他广达代工的机器所用的芯片型号差不多
所以还是可以参考其他机器来维修的
下面呢是我测试的一些标注图,有需要的可以自行下载
我已添加压缩包
这款机器第一到手呢,其实状况还好
检测主板发现没有明显短路
该机型呢 cpu供电芯片和显卡供电芯片都有19v公共点电压检测电路设计、
且接入充电器19v后 通过隔离 产生3 5v LDO线性供电
给EC提供待机和配置程序用,EC会短暂开启3 5V 开启信号
配置完后会关闭3 5V 供电,在不触发前无3 5v是正常的
按下开机键呢 发现该机器CPU供电异常 其他供电发现都是有一段波形的
恰好之前遇到过几台同款机器 故障都是一模一样
故障点:改机器呢采用的一端风扇散热模式,靠近CPU主控和显卡主控有开口设计
哎!问题就在这里,靠近出风口呢,容易受潮和软化,靠近显卡NVDD供电和NVDDS供电的前端
19V 滤波电容会容易坏,不过基本坏了也问题不大,可以补也可以不补
主要在于:出风口旁的19V检测电路异常,芯片供电引脚接一个对地电容和2.2Ω的电阻(作为保险)
该电容特别容易击穿对地短路,然后2.2Ω电阻就会异变,阻值会异常,变大
导致芯片以为公共点异常,从而关闭输出
更换完电阻和电容后,改机器需要接入电池才能触发哦
不接电池情况下,EC不会开启3 5V 信号 自然也就不会触发上电了
DANLXBMB8C0.zip
10.51 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
高清图 需要可下载
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-19 15:54
谢谢分享,实践是真本事
作者: lovemir4f    时间: 2025-12-19 16:06
拜读,简短而精湛
作者: zbok1228    时间: 2025-12-19 16:37
万一电池坏了 还真好修
作者: 长安长    时间: 2025-12-19 16:47
使用惠普180W电源可以开机,不需要接电池
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-12-19 18:21
我应该抢先把这个贴子发出来。
作者: 84106846    时间: 2025-12-19 19:41
可以啊,细
作者: 零下冰酷    时间: 2025-12-20 01:07
哟  靓女不去发视频来这水帖了啊
作者: 冯汉枢    时间: 2025-12-20 06:53
路过学习了
作者: xiaocao1021    时间: 2025-12-20 08:38
    就这个检测电路是真好啊  好多款这样的
作者: u1582286    时间: 2025-12-20 10:10
这种插电池开机的设计绝了
作者: 维修1号    时间: 2025-12-20 10:46
开头定场诗 不错  经验也是666
作者: 熊尔    时间: 2025-12-20 13:44
开机不需要电池,是适配器中间带检测。 原装适配器正常开机。
作者: nwB0379    时间: 2025-12-20 14:11
虚心学习,收藏了以后大概有用
作者: chencangjin    时间: 2025-12-20 16:29
好经验,谢谢分享,应该是通病故障点,下次遇到就有福了
作者: zwjxidian    时间: 2025-12-20 16:40
学习了,以后修到该机器实践一下
作者: jyou    时间: 2025-12-20 18:12
写得真细感谢楼主分享!
作者: keiven2025    时间: 2025-12-21 00:41
这种笔记本还真的有点难搞啊,主要是没图,靠猜!
作者: coolwolf88    时间: 2025-12-21 07:53
写得好,感谢楼主分享
作者: 181981925qq    时间: 2025-12-21 09:51
作文一百分,写这么长说明生意少是吗有时间
作者: catsun    时间: 2025-12-21 10:00
估计以后又会是通病案例
作者: y0927    时间: 2025-12-21 11:30
这种就是良心企业,至少可以修,
作者: 杜俊岩    时间: 2025-12-21 14:05
是通病,大家的福利
作者: ywzywz2009    时间: 2025-12-21 14:09
这机器非的电池才能开机有是啥说发,是不是跟rtc没电就不能开机。
作者: DFGDFDFG    时间: 2025-12-21 15:09
是需要充电器检测 不接原装电源就需要接电池开机
作者: wangqh88    时间: 2025-12-21 15:57
没图纸是难搞了
作者: 腾飞通信    时间: 2025-12-21 18:56
确实通病,昨天修到一台一模一样的
作者: 7788动手吧    时间: 2025-12-21 20:51
好像也能行哦,还好的啦
作者: 李正义    时间: 2025-12-21 22:32
楼主牛逼 ,亲测可调电源调制23v 可以正常开机  或者原装电源  都不需要插电池开机
作者: pierofly    时间: 2025-12-22 11:49
确实通病,昨天修到一台一模一样的
作者: 铭轩科技    时间: 2025-12-22 14:00
在未来修神舟的道路上 怕是又要走一遍惠普的老路 资料难求
作者: t252970629    时间: 2025-12-22 14:14
厉害,学习
作者: li2874924    时间: 2025-12-22 15:35
很棒,谢谢分享。
作者: 金品电脑    时间: 2025-12-22 20:28
神舟还没遇到过不插电池 不开机的哦
作者: 雪峰维修    时间: 2025-12-25 13:25
非常感谢楼主的分享
作者: tanshifan    时间: 2025-12-26 10:26
这款机显卡供电问题也会现不开机,风扇后面强转
作者: 84106846    时间: 2025-12-30 13:14
图片中的标识SYV136应该是1.8VPRIM到PCH,图片中的打?的有可能是+1.05VO_VNNBYPASS   +1.05VO_EXTBYPASS这2个电压和AON  PEX有负载开关输出的也有PM输出的,没有图,没有量电压,只能猜
作者: wks123    时间: 2025-12-30 18:22
我修到过一台雷神的好像跟这个板子外观一样的,也是那个电容短路 然后连接的2.2电阻也烧了
作者: 轻风飞扬126    时间: 2026-1-5 21:09
不错的经验分享,下次遇到可以重点检查。。
作者: swordabc    时间: 2026-1-15 19:28
谢谢分享
作者: 不解释    时间: 2026-1-18 11:51
这种很难查出来啊,厉害了
作者: heirkama    时间: 2026-1-19 21:28
作者: 知安宁    时间: 2026-3-8 09:45
该故障也是这机器通病了
作者: 轻风飞扬126    时间: 2026-7-4 13:26
换完电阻和电容后,机器需要接入电池才能触发
作者: t252970629    时间: 2026-7-4 15:32
神舟还有用这高档板的,还没遇到过
作者: 王利得    时间: 2026-7-14 18:56
今天修到一台不触发的,19V 的2.2欧姆的电阻和边上的电容坏,谢谢分享
作者: 文兴电脑科技    时间: 2026-8-18 19:26
老板有图纸吗能看一下吗谢谢
作者: ai623698041    时间: 2026-8-19 17:17
和hp的板子一样
作者: 萧秋雨    时间: 2026-8-21 13:22
说白了就是风扇出口那里的电容短路,通电之后预供电发现短路直接关闭隔离保护嘛
作者: DFGDFDFG    时间: 2026-8-24 09:29
和隔离没有关系,是主控芯片的供电问题
作者: u1612284    时间: 2026-9-3 13:14
这机器我修过几台,DANLXBMB8C0这板子确实有个通病,多半是待机芯片那边的问题。你先量下公共点有没有短路,再查待机3V/5V有没有出来,如果没电压就顺着EC的待机条件查,最后重点看下BIOS芯片供电和复位脚,有波波直接抓下EC发给PCH的DPWROK时序对不对。楼主补充下是按开关没反应还是触发掉电,更好判断。
作者: xyzwsj    时间: 2026-9-3 16:57
感谢楼主分享
作者: swordabc    时间: 2026-9-5 10:07
谢谢分享
作者: 20835400    时间: 2026-9-18 18:40
感谢楼主发帖子
作者: zhongqiang    时间: 2026-9-19 17:39
哪个位置 遇到同一台
作者: 9117909    时间: 2026-10-13 17:38
文案排版技术都是一顶一的
