标题: 三星788df 不通电,? [打印本页]
作者: 运城青云电子    时间: 2009-8-31 15:46
标题: 三星788df 不通电,?
dp904三脚只有四伏,启动电压是13伏。我查了周围的元件,有个稳压二极管击穿了,换了还是不加电,和cpu有关吗 各位师兄 望赐教
作者: 绝野虫子    时间: 2009-9-1 02:43
dp904有五脚,你有没有搞清楚每一脚的用途,还是先搞清楚再说。这就是一个300V电源的电路。
作者: 绝野虫子    时间: 2009-9-1 23:49
DP904有一脚应该是直接就接了300V的。如果没有,先换DP904,仔细检查,一个DP904好贵的。呵呵。别烧太多了。
作者: 周洪兴    时间: 2009-9-12 14:24
如果后极有问题,供电电压会有跳变的,你先查一下变压器后级有没有直接短路的,修供电,先确定后级无短路,也是很重要的
