标题: 华硕ROG5090修复 [打印本页]
作者: VXBMcmpW    时间: 2025-12-18 16:20
标题: 华硕ROG5090修复
今日接到一台华硕ROG 5090显卡的维修案例。据客户描述,该电脑在店内组装后测试一切正常,但搬回家准备开机时,因操作不慎导致主机跌落。再次尝试开机无反应,经店内检测发现显卡挂钩位置已开裂。
拆解显卡后观察,除断裂处外其余部件完好。修复断裂部位即可恢复正常使用。
幸运的是,这张显卡的芯片并未碎裂。我曾维修过许多因跌落而损坏的显卡,它们外观完好但略有变形。然而拆解后发现芯片已严重碎裂,这种情况就失去了维修价值。相比之下,这张显卡的维修工作就简单多了。
我们只需将断裂处挖开,逐层找出断裂的线路并重新连接即可。坦白说,华硕ROG 5090显卡挂钩位置的线路数量远超我以往维修过的任何型号,难度较大。其过孔错位、穿层走线设计复杂,线路反复缠绕,且缺乏内部走线图纸作为参考。
仅能提供参考,需凭借记忆和经验判断走线位置。当前维修的显卡断裂情况较轻,本次处理较为轻松。掌握此方法可节省千元维修费用。
经过一段时间,断裂的位置已经修复完毕,正反面均涂覆了固化油以增强强度,整体外观也更加美观。
同时,这也是为了隔绝内部线路的相互串联,避免烧毁该部位。此处较易出现问题,因此需要妥善保护。接下来只需进行通电测试,检查供电是否正常即可。
经过测试,所有供电均已正常,包括核心供电、显存供电1.8V及1.2V。
同时使用示波器测试,各项功能均正常。接下来只需将其组装完毕,这张显卡即可修复。
不得不说,这位用户的运气不错,至少显卡核心没有损坏,保住了最昂贵的部件。我们将尽力维修,以减少不必要的损失。
各位请注意,显卡维修其实非常简单,无论是ROG5090还是其他型号。
使用刀片配合打磨笔反复刮蹭,左右均匀刮拭。左手固定导线,右手持电烙铁,精准对准焊点,保持一秒钟的按压时间。
经过多次反复操作,设备成功修复,效果令人惊叹。
我要尽快告知朋友这个好消息。他刚购买的华硕ROG 5090显卡不慎摔坏,所幸经过维修得以修复,避免了更换新显卡的高额费用。
这次维修为他节省了三万元开支。掌握维修技能确实能带来可观的经济效益。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-18 16:48
这难度不小,收费应该也不低吧
作者: 顺景电器    时间: 2025-12-18 17:46
这文案不是ai出来的吧!
