标题: 联想拯救者 R9000P ARX8 像这种AMD CPU阻值为0正常吗? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2025-12-16 21:29
联想拯救者 R9000P ARX8 板号:NM-F251
像这种新款的AMD CPU阻值为0正常吗?
现在的故障是上电到0.5 CPU 供电也出来了。刚刚过保一个月就坏。
作者: blueskycw    时间: 2025-12-17 09:02
可以给你保修到,比你换U划算
作者: mymusic123    时间: 2025-12-17 09:09
这个阻值就是零点几啊
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2025-12-17 09:19
过保一个月 找人保修吧。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-17 09:41
这个U原本值就低,还有你万用表的精度及电容的影响等因素共同作用所决定的结果
作者: 1225322502    时间: 2025-12-17 09:53
这个U原本值就低,
作者: jyou    时间: 2025-12-17 12:41
二极管档和欧姆档都测量一下
作者: 马立东    时间: 2025-12-17 13:26
正常,
用电阻档
作者: nwB0379    时间: 2025-12-17 17:44
amd的u烧比较少
作者: 酱油拌饭    时间: 2025-12-18 08:02
blueskycw 发表于 2025-12-17 09:02
可以给你保修到,比你换U划算
真的假的,什么价格?
作者: 阿伟死了    时间: 2025-12-18 15:14
正常的!4位半优利德也是0。
作者: u1502260    时间: 2025-12-18 22:12
加个电压,看电流多大。如果四五安培,那就是挂了
作者: u1512299    时间: 2025-12-18 23:56
这个厉害了,给你点赞
作者: kongliu75    时间: 2025-12-19 08:41
像这种过保1月坏的,直接天天打联想投诉电话,会给你质保的
作者: sandylynn    时间: 2025-12-19 09:01
学习学习经验啥的吧
作者: xfzl    时间: 2025-12-19 12:58
阿伟死了 发表于 2025-12-18 15:14
正常的!4位半优利德也是0。
优利德是真不行,我现在换成胜利了
作者: snxwy888    时间: 2025-12-19 16:46
如果上管没击穿,可以排除U,这U供电阻值就是0
作者: VXU3NW93    时间: 2025-12-19 16:57
没有坏,需要重植就可以了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2025-12-20 14:27
这个U需要BGA温度很高才取得下来
作者: 苍老师    时间: 2025-12-20 14:42
用欧姆档
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-12-20 15:02
用电阻档测
作者: 181981925qq    时间: 2025-12-21 09:47
看CPU 有没有温度,如果温度很高基本U 挂了
作者: chencangjin    时间: 2025-12-21 15:33
应该不能是0吧,多少都该有一点阻值才对嘛
作者: chencangjin    时间: 2025-12-21 15:35
你开机测一下供电有没有?如果有就没有问题
作者: wangqh88    时间: 2025-12-21 15:50
表不行吧,
作者: 金品电脑    时间: 2025-12-22 20:25
直接天天打联想投诉电话,会给你质保的
作者: bijibenokok    时间: 2025-12-23 11:05
是0欧才重新做了CPU测试就是0欧
作者: blucelei    时间: 2025-12-23 18:33
我每次测的时候都觉得好魔幻  就怕是坏的  坏了都不想搞了
作者: zbok1228    时间: 2025-12-30 11:31
还是福禄克吧 最起码准
