标题: 机械革命锁频0.38ghz维修案例 [打印本页]
作者: 张大彪    时间: 2025-12-15 11:53
接一台同行送修的机器,描述说进系统过一会锁频0.38,板号gm5rg7w v1.1,开机测了一下,确实会锁0.38.刚开始的时候还正常,一打开文件或者跑CPU就会锁频,重启又能好,
这种问题一般都是跟温控,风扇,电池有关系,不过也有说跟cpu有关系的,这个同行已经换过cpu了,基本可以排除u的问题了,不过u缺相也可能会锁频,于是用示波器打了一下cpu几项供电,发现波形没太大问题,接着查温控,温控信号prochot和vrhot都未拉低,直接去官网下载个机械革命控制台,之前就有发过类似案例,鸡哥有个控制台可以检测到外配问题,打开控制台果然看到问题所在,风扇提示异常报错,(电池我没装,不影响)
但是风扇又可以正常工作使用,看来要打波才能看出问题了,,打了下cpu风扇的波形,对比gpu的果然看出问题所在,cpu风扇的第二脚没波,电压也很低,
这是gpu风扇的正常波形
这是异常波形,几乎没波,放大看如下
这个板子没有图纸,不过鸡哥的设计都大同小异,找了个gm5zg8w对照,发现第二脚叫FAN1_DETECT,应该是风扇实时检测的信号,
测了下电压,显卡的1.7v,cpu的只有0.9v,拆了风扇发现gpu是3.3v,cpu这边只有2.7v,查图纸可知这俩都由3.3v上拉10k电阻送到ec和风扇座子的。
测并无断线,拆开主板发现后面电阻有问题,电阻一段有些发黑,电阻档一测,电阻阻值有2m大小,
看来这就是问题所在了,这个应该是个10k电阻,直接找电阻本找个10k换上,本来以为轻松秒杀,结果装上风扇发现电压正常了,还是没波,进系统依旧是风扇报错,难道ec有问题?拆出来打了下2脚阻值,果然发现问题,gpu这板阻值620,cpu这边有2000多阻值,但是到ec也没断线,有理由怀疑是主板进水后面电阻烧了导致烧到ec这个引脚了,还好手里有这个ec,不过捡不到钱了,直接换了个ec,再测阻值两边都是630,,装上风扇打波,ok啊!
波形恢复正常,装机打开控制台,不再报错风扇,维修结束!
后面忙着装机忘了截图,不过今天测了下已经不锁频了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-15 12:46
GM5ZQ8W 麻烦分享下图纸点位,谢谢
你技术真不错,
作者: t252970629    时间: 2025-12-15 13:15
学习了,风扇的PWM不对
作者: 杜俊岩    时间: 2025-12-15 13:25
KBC坏了,还真是少见
作者: 张大彪    时间: 2025-12-15 13:41
你技术真不错,
图纸软件的WXBV上面的
作者: 619881623    时间: 2025-12-15 15:26
已经确定电源供电
作者: 84106846    时间: 2025-12-15 16:44
楼主技术真N
作者: h991924665    时间: 2025-12-15 16:44
这个EC带不带程序?
作者: 张大彪    时间: 2025-12-15 17:00
h991924665 发表于 2025-12-15 16:44
这个EC带不带程序?
外挂程序,直接换新的就行
作者: 619881623    时间: 2025-12-15 17:07
USB_PP14_BT_NGFF
作者: 7788动手吧    时间: 2025-12-16 09:21
楼主,你说你有这技术,要是去推理破案,还有派畜嗦那些处声啥事呀
作者: yinbangyu    时间: 2025-12-16 11:29
楼主这个是什么示波器,看着很好用啊
作者: 张大彪    时间: 2025-12-16 11:32
哈哈,术业有专攻嘛,修多了就知道了
作者: 张大彪    时间: 2025-12-16 11:35
yinbangyu 发表于 2025-12-16 11:29
楼主这个是什么示波器,看着很好用啊
这个示波器其实一般,也不便宜,主要是小,想要精确点的直接买二手普源1052e,也才几百块,入门够用了
作者: yinbangyu    时间: 2025-12-16 12:35
楼主这个是什么示波器,看着很好用啊
感觉很小很方便
作者: u1490588    时间: 2025-12-16 13:07
好修兄弟,好修
作者: zwjxidian    时间: 2025-12-16 14:10
高手,学到了一招,下次修鸡哥时实验一下
作者: 1225322502    时间: 2025-12-16 15:00
,直接换新的就行
作者: 百度HHjwy    时间: 2025-12-16 18:52
技术好 修起来就是 行云流水
作者: 金格    时间: 2025-12-16 21:11
思路清楚。快准牛
作者: 陶升庆    时间: 2025-12-17 18:13
这个牛逼    我之前修都是切信号 懒得去查
作者: TC0046    时间: 2025-12-18 19:46
思路清晰,学习了。
作者: jyou    时间: 2025-12-19 13:12
楼主技术确实,刚刚的!精准锁定故障
作者: 划破夜空    时间: 2025-12-19 13:50
理论与经验都很丰富,帖子也很精彩,小伙子发财只是时间问题
作者: xiaocao1021    时间: 2025-12-20 08:41
这个案例修的好、学习了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-12-20 15:04
理论强,业务精
作者: catsun    时间: 2025-12-20 22:15
楼主这个是什么示波器,看着很好用啊
这个是正点原子的示波器。
作者: ai623698041    时间: 2025-12-21 14:59
小示波器不错
作者: wangqh88    时间: 2025-12-21 15:55
原来风扇问题
作者: rainer    时间: 2026-8-15 13:53
谢谢分享,给楼主点赞
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-17 15:31
楼主技术非常硬
作者: u1504154    时间: 2026-10-14 11:05
内容有帮助,感谢楼主分享。
作者: VXiTVREc    时间: 2026-10-14 11:33
感谢分享,下载看看。
