关于下管控制级为什么加电容 有啥用处
情殇,千年绝恋
2025-12-14 20:47
关于下管控制级为什么加电容 有啥用处
G级加电容有啥用
liupinganxinkej
2025-12-14 21:45
可能是储能+截止时放电的作用
u1530745
2025-12-14 21:53
吸收上管开、关产生的尖峰电压(通过下管寄生电容耦合到G极),防止下管误导通。
zwjxidian
2025-12-15 11:58
预防尖峰电压,个人是这么理解的
y0927
2025-12-15 12:29
也有是为是安全,复杂环境的降低高频干扰
t252970629
2025-12-15 13:15
一个电压保持作用吧
gingerluo
2025-12-18 18:54
我自制了板子信号是有毛刺的,这个电容失效可能引起突然断电
huiwu21
2025-12-20 16:35
可能是收高频的
84106846
2026-1-4 11:28
支持这个说法
铁琵琶
2026-3-21 19:24
电脑主板所处的电磁环境是很复杂的,而MOS的栅极是很敏感的,必须保证G极得到稳定的电平后再导通,不让随便来一个高频信号就导通了,所以使用一个无极性电容把偶尔出现的电平信号给先放掉,如果继续有同样的电平保持供给,MOS才导通。也就是防止误导通。
