标题: 施乐5575打印故障 [打印本页]
作者: u1534376    时间: 2025-12-14 14:00
标题: 施乐5575打印故障
施乐5575,打印出来整面都是黄色,定位控制传感器检查周期,显示结果都是NG!
        1  更换的定位传感器,故障依旧没有解决
        2 IOT恢复也是不行
        3 拆机做清洁,更换了黄色显影,故障依旧啊
实在是没有别的思路,望各位大佬指点一下,小弟万分感谢!
作者: u1534376    时间: 2025-12-14 14:02
:各位大佬,路过指点一下,小弟万分感谢{:4_132:}
作者: u1534376    时间: 2025-12-14 14:10
{:4_132:}TC测量值
作者: u1534376    时间: 2025-12-25 07:38
各位大佬,小弟求救
作者: sslwjie    时间: 2025-12-26 18:46
重新插一下激光器排线试一下
作者: u1534376    时间: 2025-12-27 08:30
sslwjie 发表于 2025-12-26 18:46
重新插一下激光器排线试一下
感谢大佬 ,谢谢
